Vieux 04/10/2015, 17h31   #1
eraagon
Avatar de eraagon
eraagon is on a distinguished road
Par défaut clone avec galletto4 v54 edc16c3 scenic2
bonjour a tous :
je fait se post car j'ai un souci mageur sur mon scenic2 1.9 dci 2004 edc16c3 v2
je n arrive pas a faire un clone jais le full dump que j'ai récupéré avent que mon calculo tombe en panne et j'ai racheter le même avec les même numéro de série et je n arrive pas a démarrer le ventilo reste a fond message erreur comme dab alors je craque et je voudrais partager ça avec vous comment puige faire se clone qui pour le moment me reste sans mot exque ça vient du galletto ou non car je prend bien le soin de le faire avec la plaque de circuit imprimé Bosch donc je reste sen raiponce
PS: un chose bizarre qui me dit que mon matos fonctionne bien c que j pris un boitier edc16c3 d'une psa 1.4 hdi mdr il redemande impeccable et forcement pas accélérateur mais il fonctionne alors que le même boitier il ne fonctionne pas ,,,,???? je comprend pas ?????
eraagon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 17h48   #2
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Tu avais juste a dessouder l eprom de ton calculateur et la souder sur le nouveau.
Ou en bdm lire l eprom de l ancien et l injecter dans le nouveau
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 18h00   #3
eraagon
Avatar de eraagon
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
a bon!!!! tous d'abord merci pour ta raiponce tu parle bien de l'eprom ST95160 s tous mais la il y a l'anti démarrage et le numéro de série la dedans parce que si c ça j'est garder le bdm que j'est acheter a la casse ,, je vais le re injecter dedans et âpres je vais faire une écriture de mon eprom a la place du boitier que j'ais acheté a la casse et roulé jeunesse c ça ?
Vieux 04/10/2015, 18h13   #4
DIAG.ECO.POWER
L anti demarrage se trouve dans l eeprom ainsi que le numero de serie et tous les codages.
Donc le fichier de l eprom du calculateur d origine de la voiture tu l injecte dans le nouveau. Sans rien faire d autre puisque qu il a les memes numero hw et sw.
Tu na pas essayer une lecture obd par hasard avant de la demonté?
Pourquoi ton ecu est hs?
Vieux 04/10/2015, 18h27   #5
eraagon
Avatar de eraagon
Et oui il est hs injecteur 1 et 4 ne répond plus démontage de ecu 16c3 et le composant qui les commande et hs hs alors au lieu de le remplacer je mais préfère changer l ecu .,,,, mais dit moi un truc pour coi quand on fait une réécriture dans le nouveau il ne veu pas démarrer pour temp c un clonage ?
Vieux 04/10/2015, 18h36   #6
DIAG.ECO.POWER
Ton galletto a du oublié des info a la lecture ou a l ecriture. Ta essayer de rebranché l ancien pour voir si il fait la meme choses?
Vieux 04/10/2015, 19h10   #7
eraagon
Avatar de eraagon
Oui et il démarre mais forcement sur 2 cylindre
Vieux 04/10/2015, 19h13   #8
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Swap les eprom..plus facile.
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 19h21   #9
eraagon
Avatar de eraagon
Oui c se que je vais faire car mon bdm et à Montpelier et la voiture à Perpignan je vous en dit plus le samedi après aider merci d'avance je suit sur la route ��
Vieux 04/10/2015, 19h28   #10
passion-auto
Mais n’oubli pas de garder sur ton pc le fichier de ton eprom original, tu en auras certainement besoin il contient tt les données de ta caisse.
Vieux 04/10/2015, 23h44   #11
eraagon
Avatar de eraagon
ok ça marche j'ais un bdm complet donc pas de prob
Vieux 04/10/2015, 23h48   #12
eraagon
Avatar de eraagon
par contre je naît toujours pas de raiponce pour savoir comment avec le galletto4 il ne ma pas fait un clone en bdm il ne fonctionne pas bien c la question que je me pose
Vieux 05/10/2015, 09h56   #13
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Tes 2 calculateur ont les meme hw sw donc ils ont le meme flash si tu swap ton eeprom cest un clonage. Et comme ca a etait dit plus tot ton galetto a du oublier de lir ou ecrir certaine parties du flash.
Dit moi juste ton ventilo tourne constament pour moi ton calculo de doi pas repondre au diag certainment car lecriturd nest pas bonn
Courage
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 10h26   #14
eraagon
Avatar de eraagon
Alors mon ventilateur tourne fort quand je coupe le contact il tourne loin vite .... Et pour le diagnostic il passe pas mais bon je vais maître l'eprom dedans et rouler jeunesse ☺️��
Vieux 05/10/2015, 10h35   #15
eraagon
Avatar de eraagon
Ça me donne envi d'acheter le bdm 100 quand penser vous ? Quar avec galletto jais u se problème de clonage ? ��
Probleme avec un clone looping8910 LEXIA, PP2000, DiagBox 5 26/03/2015 12h52
Clone edc16c3 206 1.4 hdi spider man2 Immobilizer dumps/solutions 13 01/08/2014 09h07
Galletto4 v54 ou kess v2 1.89 fabio Programmateur de composant (flasher) 10 23/06/2014 13h04
BDM edc16c3 psa avec FGtech Breizhelec Programmateur de composant (flasher) 18 14/06/2014 23h15
Clone EDC16C3 kitopa Immobilizer dumps/solutions 7 16/03/2014 10h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h44.
