Vieux 26/02/2014, 18h19   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Question BDM edc16c3 psa avec FGtech
j'ai récup un edc16c3 ( 010 707 ) d'un dv4
j'ai voulu essayer récuperer les données en BDM mais je n'ai pas réussi ,
est ce possible ou pas , je ne l'ai pas trouver dans la doc fourni avec fgtech
c'est juste pour essayer car je m'en servirai de teste
merci de vos réponses ...
Vieux 26/02/2014, 18h43   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Oui, ça marche
J'ai fait des edc16c3 VAN ET CAN de DV4 au BDM100 et jamais eu de pb
Rappel des règles du forum
Breizhelec (26/02/2014)
Vieux 26/02/2014, 20h05   #3
Breizhelec
bon , c'est moi qui doit merdé , c'est la 1ere fois que j'éssais ...
je retente demain
Vieux 26/02/2014, 21h32   #4
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Wink
Salut mon ami Damdam,
Si c'est le soft en V51 que j'ai compilé, la documentation est sous:
Code:
C:/FGTech/documents
Et voici la liste des véhicules compatible en PJ.
En attente de ta réponse.
Type de fichier : zip FGTech_DRIVER_LIST_CAR.pdf.zip (293,4 Ko, 66 affichages)
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
Dernière modification par mesrine_29 ; 26/02/2014 à 21h37.
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
Breizhelec (26/02/2014), garageducentre (06/04/2014), Geri (27/02/2014)
Vieux 26/02/2014, 22h06   #5
Breizhelec
salut , oui c'est bien en v51 , j'avais bien trouver les documents et la liste des voitures compatible , dans la liste pour ce calcu il ne parle pas de BDM , que la flash par obd
mais en l'ouvrant je vois qu'il y a les points BDM donc j'ai voulu essayer
peut être que le fgtech n'est pas compatible BDM avec ce calculo ...
Vieux 28/02/2014, 22h10   #6
Breizhelec
me revoila
Vieux 28/02/2014, 23h00   #7
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
je confirme qu'au BDM100 ça fonctionne
apres peu etre que la fonctionne bdm du fgtech ne fonctionne pas sur cette ecu
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
Breizhelec (01/03/2014)
Vieux 01/03/2014, 00h25   #8
Breizhelec
ben je commence à douté aussi , dans la notice du fgtech , le bosch edc16c3 n'aparait pas en lecture bdm ...
Vieux 01/03/2014, 00h42   #9
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc16c3 psa
Envoyé par damdam Voir le message
salut damdam tu peut en boot mode voici l'image fg tech
Type de fichier : rar attachment.rar (41,3 Ko, 156 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Breizhelec (01/03/2014), Geri (01/03/2014)
Vieux 01/03/2014, 08h51   #10
Breizhelec
oui mais en boot mode ont ne lit que la flash ??
Vieux 28/05/2014, 22h29   #11
Breizhelec
bon me re voila avec mon histoire de BDM , j'ai acheter un support pour faire la lecture au BDM , je re teste donc sur edc16c3 et nada , j'entreprend donc sur un sid 803 et idem , rien à faire ...
je vérifie ensuite où je l'ai acheter et je vois en tout petit "FAQ:
Q: Does this tool support tricore Boot mode?
A: Yes, it support all model except BDM.
bon ben sa c'est fait ... :(
ont peut clore le sujet , je le met en vente ...
diagnosis29 (28/05/2014)
Vieux 28/05/2014, 22h34   #12
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Je confirme , ça marche pas !
Par contre j'avais jamais vu ce commentaire !
___________________________
www.123diagauto.com
Breizhelec (28/05/2014)
Vieux 28/05/2014, 23h09   #13
Breizhelec
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
c'est le seul truc que j'ai pris sur ecutool , et moi non plus je ne l'avais pas vu , snif
Vieux 28/05/2014, 23h12   #14
diagnosis29
Moi j'ai pris sur Xcar360 ,
mais je pense qu'ils viennent tous du même endroit
www.123diagauto.com
Vieux 28/05/2014, 23h32   #15
Breizhelec
oui je pense aussi , déjà que les sites ce ressemblent énormément ...
fgtech v50 zazear Programmateur de composant (flasher) 14 25/10/2014 21h03
boot mode sid801 avec fgtech Nizar-maoukil Programmateur de composant (flasher) 8 25/10/2014 19h54
Erreur Fgtech v53 avec dongle adrar Programmateur de composant (flasher) 9 16/07/2014 01h27
fgtech JLS974 Chiptuning 7 26/08/2013 09h52
Probleme avec fgtech galletto2 kamel2003 Programmateur de composant (flasher) 2 13/11/2012 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
