Vieux 22/03/2015, 15h07   #1
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Par défaut Probleme avec un clone
J'ai acheté un XS evolution clone qui n'a fonctionner que 2 mois.
quand je la branche la led s'allume puis s’éteint aussi sec.
Elle n'est plus reconnu par aucun ordinateur (périphérique usb non reconnu)
Y a t-il une solution pour réparer?
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2015, 15h20   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par looping8910 Voir le message
essaye avec le deuxième câble USB
vérifie a la loupe les soudures sur les deux cartes et refait celles qui te semble suspectes , ça peut suffire, a faire en premier
___________________________
www.123diagauto.com
looping8910 (22/03/2015)
Vieux 22/03/2015, 15h34   #3
looping8910
Déjà vérifié tout sa c'est sa qui est bizarre
Est ce que quelqu’un a la méthode pour reflasher en hard?
Je n'est trouver que la méthode NLC qui ne peut pas fonctionner dans mon cas du fait que l'ordinateur ne reconnais pas l'interface
Vieux 25/03/2015, 18h47   #4
looping8910
Personne? je voudrais juste les fichiers pour reflasher en hard mais a chaque fois que je trouve un topic qui en parle le lien est effacer
Vieux 25/03/2015, 18h51   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut as tu demander a NLC en priver si il n avais pas ces fichiers en questions car a mon avis il dois les avoir je pense crdl
Pas de Thank's plus d aides
looping8910 (25/03/2015)
Vieux 26/03/2015, 12h52   #6
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Google est ton ami....
Un peu de recherche, et tu devrais trouver ton bonheur.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
Big Probléme avec BDM100 clone mokmap Programmateur de composant (flasher) 40 27/02/2015 09h06
Kess V2 version 2.7 clone avec Sw 4.034 DIAG.ECO.POWER Programmateur de composant (flasher) 7 21/11/2014 19h19
problème avec sbb clone chinoi say882 Outil de programmation 3 30/03/2013 11h46
Programmation de cles avec VAG COM 812 clone cletek programmation & synchronisation de clé 16 16/04/2011 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h27.
