claquement par intermitence moteur 1.5 dci kangoo 2003 pompe et injecteurs d'occaion rechangés |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour abdelhadi06 veuillez vous mettre a jour avatar et comme je vous ai dit changer vos injecteurs : et une fois en regle nos amis vous aiderons davantage:
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
| The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post: | ajfleclerc (26/01/2020) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam abdel
Il faut verifier d ou vient le bruit du bas ou haut moteur ,c est quoi comme bruit Ces moteurs renault dci ont eu beaucoup de defaut au niveau des cossinets de bielle a voir. |
merci pour le retour d'info,mais les injecteurs sont d'occase et changés et le bruit vient de haut il me semble.
merci |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
j t conseil de passer l éprouvette pour tes injecteurs tu serras mieux fixé
Slm
Le plus serais de passer un diag et verifier les valeurs des injecteurs au bas regime et a l acceleration c est possible d avoir un injecteur deffaillant. |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir essaye de voir si tes injecteurs corresponde a ta voiture car sur les 1.5 dci ils y a plusieurs models et couleurs bonne soirée et bon courage .
Et fait un test retour de tes injecteurs pour voir lequelles d'entre eux et defaillant et si possible fait un diag pour voir quelles sont les defauts qui ressorte @+ |
si c'est des delphi a tu fait le codage d'injecteur?
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | ajfleclerc (26/01/2020) |
on m'a dis que changer des injecteurs de meme reference ,pas la peine de les recoder ; est-ce vrai? merci |
nn toujours recoder chaque injecteur a son propre code
| The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post: | ajfleclerc (26/01/2020) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voilà une image très explicite ! regarde il faut contrôler la conformité des paramètres adaptatifs des injecteurs ...
| The Following User Says Thank You to Alilouf For This Useful Post: | rapou30 (26/01/2020) |
Bonjour à tous c'est normal sur le 1500 dci de temps en temps il fait un auto calibrage nous avons recu une note à ce sujet chez Renault, bien à vous
bonjour c'est quoi au juste auto calibrage des injecteurs
merci |
Salut tu à trouver ton problème ??
#15 |
toujours pas de solution |
| problem de claquement C4 | newfree | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 06/06/2018 22h07 |
| probleme essuie glace marche par intermitence | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 15/03/2015 01h19 |
| probleme claquement kangoo 1.9d | mat62590 | Mécanique générale | 38 | 03/01/2015 00h51 |
| claquement meriva | nimbus | Opel-Vauxhall, Saab | 11 | 11/09/2014 19h51 |
| Claquement moteur C2 TU1 1.1 | migwell2 | Mécanique générale | 1 | 06/09/2012 01h11 |
