Vieux 10/12/2013, 23h08   #1
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Par défaut problem de claquement C4
bonsoir les amis
j'ai une citreon C4 Picasso hdi (SID807) moteur 9HR
elle demarre bien mais au ralenti parfois le moteur vibre et sur la route en 2et 3eme vitesse surtout entre 2000 tr/min et 3000 tr/min je sens que le moteur claque et il ya des rates avec un bruit
au diagnostic : 0 défauts
les injecteurs sont changé
le pression de carburant est presque le pression de consigne
la comparaison des débits des injecteurs est bonne
si quelqu’un a vu ce problème
merci d'avance
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2013, 23h38   #2
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
Salam,
As tu veriffier l état de ta vannes EGR? Si elle est en bon etat, verifie ton capteur au cul de la pompe HP
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MomoDiag35 For This Useful Post:
newfree (11/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 01h17   #3
newfree
Avatar de newfree
Je vais vérifier ÉGR et le capteur . Mais j'ai entendu que le calculateur à besoin d'un téléchargement
J'ai diagbox V7 est ce que je peux faire une téléchargement ??
Y a t'il des risques ??
Vieux 11/12/2013, 20h06   #4
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Cool
voici la solution mon ami
pense au thanks...
mdp en mp
Type de fichier : rar Bruit et_ou à-coups moteur.rar (39,2 Ko, 54 affichages)
Dernière modification par autodiag25 ; 12/12/2013 à 18h56.
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
HOUCINE2543 (18/12/2013), Jules (14/12/2013), luizon (09/10/2017), newfree (11/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 20h30   #5
SM78
Avatar de SM78
SM78 is on a distinguished road
Envoyé par newfree Voir le message
tu pourra par faire de telechargement sauf si tu as des codes d' un technicien citroen . car le serveur de psa est securisé
SM78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2013, 22h10   #6
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Il faut refaire l'apprentissage des injecteurs.
Contrôle quand même la conformité des codes ima sur chacun d'entre eux avec ceux enregistré dans l'ecm.( erreur entre "B" et "8", emplacement injecteur 1 coté volant moteur , etc...)
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2013, 22h41   #7
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Pas besoin de coder les injecteurs sur injection BOSCH mais bon tu peux.
Vieux 12/12/2013, 22h57   #8
newfree
Avatar de newfree
non ce sont des injecteurs siemens je vais faire la solution de autodiag 25 ET diagauto33
et je poste le resultat
Vieux 12/12/2013, 23h05   #9
newfree
Avatar de newfree
j'ai deja fait l'apprentissage des injecteurs dynamique mais sans resultat
Vieux 12/12/2013, 23h09   #10
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba newfree, le moteur claque en accélération ou en décélération ?
@ toi
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2013, 23h52   #11
newfree
Avatar de newfree
J'ai deja fait l'apprentissage dynamique des injecteurs mais sans resultat + quand je controle les codes injecteurs sur un le 1,2,3 afiche un double code mais le 4 affiche un seul code
Vieux 12/12/2013, 23h55   #12
newfree
Avatar de newfree
le moteur claque en accélération mon ami
Vieux 13/12/2013, 06h25   #13
autodiag25
Ce nest pas grave ca laisse le tel codage comme ca ! Tu as fait le téléchargement comme il est marqué dans la doc que je t'ai donné????
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
newfree (14/12/2013)
Vieux 13/12/2013, 11h11   #14
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
attention au volant moteur parfois il fais les méme symptomes...
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
land2a (14/12/2013), newfree (14/12/2013)
Vieux 13/12/2013, 23h54   #15
DIAGAUTO33
Envoyé par autodiag25 Voir le message
Si il a pas d'identifiant de la marque , il pourra pas avec diagbox.
Faut voir avec lexia 3 si le fichier est dispo.
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
problème claquement au freinage Mégane III depress Mécanique générale 7 22/10/2012 13h08
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
claquement moteur Scenic ! neiji Mécanique générale 12 05/10/2010 01h29
claquement moteur corsa c 1.0 12v pimo Opel-Vauxhall, Saab 4 27/06/2010 13h44
xara 2 1.9D claquement moteur justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 08/02/2010 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
