Vieux 10/09/2014, 08h32   #1
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut claquement meriva
bonjour a tous Jai un claquement sur moteur 1.7cdti Jai contrôler jeu au poussoir coussinet vilo+bielle aucun jeu anormal pompe a huile poulie serre contrôle des cames arbre a came en visuel semble correct distri recaler je c que c une maladie sur ces moteur qui a déjà eux le cas Jai refait une vidange avec additif poussoir le bruit a très légèrement diminuer
merci de vos suggestion
Vieux 10/09/2014, 08h54   #2
MARTCHELLO
Avatar de MARTCHELLO
MARTCHELLO will become famous soon enough
bonjour arrive tu a localiser un cylindre en debranchant injecteur par injecteur ? si c pas du piezzo bien sur
MARTCHELLO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MARTCHELLO For This Useful Post:
nimbus (10/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 13h09   #3
nimbus
Avatar de nimbus
re code moteur z17dtl année 2004 injecteur meca de+ je l'ai fais contrôler teste ok merci pour vos infos
Vieux 10/09/2014, 15h47   #4
didiermatteo
Avatar de didiermatteo
didiermatteo is on a distinguished road
j'ai le même moteur sur ma meriva et elle claque aussi,à priori cela peu être un injecteur défectueux.j'ai commandé un op-com pour vérifier le codage injecteur car ils ont deja été changer par l'ancien propriétaire.Sinon il faut contrôler le retour injecteur avec des éprouvette ou un kit prévu.
didiermatteo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to didiermatteo For This Useful Post:
nimbus (11/09/2014)
Vieux 11/09/2014, 07h54   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut re
slt personne a jamais eu le probleme merci
didiermatteo merci mais injecteur mecanique +contrôle ok
Vieux 11/09/2014, 07h54   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Il claque beaucoup ? car je dirais c'est presque normale la dessus ...Les injecteurs font tres facilement du bruit . Tu peu essayer de voir si le codage est bon avec op com . En débranchant un par un tu peus identifier celui qui claque . Tu peus aussi remplacer le codage d'un injecteur bruyant par un autre codage , quelque fois ca améliore les chose ... Le remplacement est un peu galère et le prix ...ouille!!
Bonne musique ...
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
nimbus (11/09/2014)
Vieux 11/09/2014, 08h44   #7
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Salut nimbus,
Pour ma part, j ai eu que des poussoirs sur ce type de vehicule, mais en essence.
Puisque c pas un commun rail, et que ta verifié la pression de tarrage, je prendrais un bidon avec de l huile et du gasoil, arrivé et retour dedans et t essai pour eliminé definitivement un injecteur.
Tu peux aussi devissé t tuyau HP un par un,ton moteur calera pas et si c un injecteur qui claque tu verra vite.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
nimbus (11/09/2014)
Vieux 11/09/2014, 12h35   #8
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut meriva
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Bonne musique ...
slt pas de codage injecteur mecanique jai controler les jeu au soupape ech+adm ras de+ c des gobelet avec pastille de reglage donc j'ecarte le probleme de ce cote merci de vos avis
Vieux 11/09/2014, 19h10   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Moi je pense que ta voiture a été bricolé . Car d'origine soit c'est un meriva 2003/2004 DTI y 17 td/l 75 cv avec injecteur classique , soit c'est un mériva 2004/2006 CDTI Z17TDL 100cv commun rail . Mais z17tdl avec injecteur classique ?? Pas encore vu . Tu aurrais du donner ton vin comme megatech avait demandé . L'autre jour il y a eu 20 post d'incompréhension au suget d'une astra soit disant 1.7 usuzu qui finalement était une 2.0 ecotec ( rien a voir). (je pense que c'est pour ca qu'on a pas revu mecatech sur ton post)
Je peu aussi me tromper , mais avec le vin on sera sur
Bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
jphp (11/09/2014), MecaTech (11/09/2014), nimbus (12/09/2014)
Vieux 11/09/2014, 19h38   #10
salut, elle existe la MERIVA A en dti 75 HP pompe rotative distributrice DENSO Code moteur Y17DT
si elle claque , contrôle le calage, fait un traitement injection en curatif ca devrait suffire
Dernière modification par jphp ; 11/09/2014 à 19h40.
Vieux 11/09/2014, 19h47   #11
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut jphp . C'est bien ce que j'ai écris ...
The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
jphp (16/09/2014), MecaTech (11/09/2014)
Vieux 11/09/2014, 19h51   #12
oui , c pour les autres, maintenant ca claque c moteurs là, tu sais que t'es pas en panne quoi!
c des tracteurs!!
Ecomouv (16/09/2014), MecaTech (11/09/2014)
problem de claquement C4 newfree PSA Group Peugeot, Citroën 23 06/06/2018 22h07
Propleme de claquement bvt auto ikhtisari Boite de vitesse 2 06/06/2014 21h36
claquement moteur jumper 2.2 hdi h tech PSA Group Peugeot, Citroën 13 15/03/2014 10h59
claquement moteur polo 1.4l 16v 9N ange1979 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 18/12/2013 17h47
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
