Vieux 28/09/2015, 22h33   #1
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
nacerdu80 will become famous soon enough
Post probleme clé clio II ph I 1.6 -16V -BVA 2000
bonjour les amis, j ai ma clé de cassé en fête le bouton de centralisation qui es cassé, j ai remet une petit soudure déçu mais sa ne marche pas, au début elle démarre mais après un bon moment j ai arrêté le moteur j ai essayé de redémarré j ai le témoin rouge qui clignote et elle démarre pas, la je suis coincé je ne sais pas quoi faire.
j ai téléchargé RenaultImmCode
j ai met véhicule type : D.2.1 (MRE3)
mais pour le code j ai regardé dans la clé j ai trouver une étiquette collé a l intérieur mais le code est déjà a moitie effacé,
la je demande votre aide pour que je puisse trouvé le code de l anti démarrage, ou bien de me donné une idée au moins
svp aider moi
nacerdu80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2015, 22h48   #2
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut c est quoi comme calculateur
pour ton code pin passe par l uch et lire l eproom
apres ta le off voila
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2015, 23h11   #3
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Envoyé par bbert90 Voir le message
le problème j ai pas pu accédé a uch j ai une sonde clip mais je n ai pas accès a uch ni au diag pour avoir les dtc la sonde elle reconais pas ma voiture voila le probleme meme avec ddt2000 sa me marque not fonde
Vieux 28/09/2015, 23h27   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
non tu peut pas avoir le code avec la clip , faut ouvrir ton UCH et lire l'eeprom pour avoir le code et te reprogrammé une autre clé , sinon off sur calculateur moteur
Vieux 29/09/2015, 19h41   #5
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
voila la référence calculateur SEIMENS
FENIX5
RÉFÉRENCE MPR 8200019879
RENAULT INJ BVA
Vieux 29/09/2015, 19h52   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
comme on te l'a dit plus haut 2 solutions :
-- lire l'eeprom de ton UCH
-- faire un off sur ton Fenix 5 (facile là-dessus)
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 29/09/2015, 20h33   #7
keyprog66
Avatar de keyprog66
keyprog66 will become famous soon enoughkeyprog66 will become famous soon enough
Ou reprogrammer une nouvelle clef !
Il faut appeler un chat un chat..... pas un petit tigre !
keyprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 21h07   #8
juned
Avatar de juned
juned will become famous soon enough
Et réparer simplement ta clé, tu y a pensé ou essayé??
juned est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 21h35   #9
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut clio2 ph1
Envoyé par nacerdu80 Voir le message
svp aider moi
franchement si tu as que la clip comme matos ça sera trop compliqué a t'expliqué la meilleur et la plus facile et plus vite solution tu va au plus prêt gge Renault et tu commande un simple transpondeur a 40€ il arrive prés codé t'as plus qu'a démarrer conseil si il te demande le magasinier si ta voiture est elle équipé d'une fermeture a distance tu dis NON et tu insiste et tu lui montre pas ta veille clé si non il va te collé un bip qui vaut 150€
Vieux 29/09/2015, 21h43   #10
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Transponder philips ID33
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2015, 06h38   #11
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Envoyé par samb4064 Voir le message
Merci pour votre reponse je vais tanter aujourdhui
Vieux 30/09/2015, 07h32   #12
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Je crois que la référence du plip simple avec transpondeur programmé est 7701046797.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2015, 08h08   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Sur les auto qui démarre avec le blip centralisation . On peut remplacer la télécomande par un simple transpondeur ? Je ne savais pas . Mais comment ca fonctionne ? puisqu'il n'y a pas de recepteur sur le neiman ? Bonne journée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2015, 08h10   #14
keyprog66
Avatar de keyprog66
C'est uniquement ton transpondeur qui sert au démarrage,tu n'aura juste plus la fermeture à distance en faisant comme çà
Vieux 30/09/2015, 08h14   #15
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
En fete j ai remet une petit soudure sur la cle et la centralisation fonctionne mais la voiture veux pas demarrer, donc j ai essayer de demarrer la voiture en mettant le contacte rapidement, la voiture demarre mais elle s arretvau baut de 30 seconde
Programmation clé clio 2 2000 zouk86 programmation & synchronisation de clé 61 07/05/2024 17h01
clio dti 2000 bobmar Immobilizer dumps/solutions 14 16/05/2011 22h30
code pin clio 2000 Iron_sim Transponder, code pin 10 30/05/2010 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h47.
