Vieux 13/05/2011, 12h09   #1
bobmar
Avatar de bobmar
bobmar will become famous soon enoughbobmar will become famous soon enough
Par défaut clio dti 2000
bosch 0 281 001 878
je l'ai mis en off
mais mon probleme le voyan prechaufage cliniote et quand aclelaire il s'etain
pas de monde degrade
le voyant anti demmarage cliniote tous le tans mais demare tres bien
passer dans renault immo
merci a tous de votre reponse:5:
clip
peugeot citroen
bobmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2011, 15h00   #2
Magic-Auto
Avatar de Magic-Auto
Magic-Auto is an unknown quantity at this point
c'est un immo off, c'est normal que ton voyant antidémarrage clignote,
Pour l'autre voyant c'est a dire que t'as un probleme moteur tout simplement.
Magic-Auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2011, 16h15   #3
abderr16
Avatar de abderr16
abderr16 is on a distinguished road
salut, faire un diag et voir ce qu'il y a comme defaut temoin allumé et temoin eteint
abderr16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2011, 23h24   #4
bobmar
Avatar de bobmar
et merci de votre reponse il a til un fil a couper au calculateur
je ferait un dig lundi je vous tien au courrant
clip
peugeot citroen
Vieux 15/05/2011, 04h06   #5
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
c'est ton bsi sous le volant qui ne va plus,
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2011, 04h08   #6
stephmargot
change ton bsi et fais un immoclar a ton calculateur moteur pour qu'il copie le nouveau code
Vieux 15/05/2011, 11h18   #7
kams20040
Avatar de kams20040
kams20040 will become famous soon enough
bsi???????????????????? on en apprend tous les jours!!!!!!!!!!!:
kams20040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2011, 20h01   #8
stephmargot
BSI (boitier de servitude intelligent) il est coller deriere le boite a fusible habitacle, prend un bsi a la casse avec la clé du contact qui va avec puis fais un immoclaire de ton calculateur moteur
Vieux 15/05/2011, 20h32   #9
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Slt
Si vous permettez petite rectification ...
Chez les Renault c'est l'uch 'Unité de Commande Habitacle'
Les BSI comme vous le dites, c'est chez PSA
Cordialement !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
stofa-25 (15/05/2011)
Vieux 16/05/2011, 09h05   #10
kam306
Avatar de kam306
oui mais au final c'est casi la même chose (a part le nom)
Vieux 16/05/2011, 09h34   #11
kams20040
Avatar de kams20040
exactly ,mais si tu t appelle pierre je ne vais pas tapeller richard .lol
The Following User Says Thank You to kams20040 For This Useful Post:
Mrpromega (16/05/2011)
Vieux 16/05/2011, 11h04   #12
kam306
Avatar de kam306
en tout cas y'a pas d'erreur
c'est comme hdi dci tdci...... il on le dont de donner 50 noms a la meme chose
y'a que l'ECU qui y échappe
Vieux 16/05/2011, 12h34   #13
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
@ Kam306
Rendez-vous chez Renault;
Demandez leurs un BSI clio;
Vous verrez quoi ils vous disent ! Cordi !
Vieux 16/05/2011, 22h20   #14
stephmargot
il a raison Mrpromega, chez psa c'est bsi et chez renault c uch, mais je ne vois pas a koi ça nous avance ta rectification
Vieux 16/05/2011, 22h30   #15
kam306
Avatar de kam306
Envoyé par bobmar Voir le message
bosch 0 281 001 878
je l'ai mis en off
Pour moi la seule solution a ete l'emulateur (merci coco oliv pour la piste) aucun voyant (hors mis la LED antidemmarrage et encore tu peux couper le fil a l'uch (j'ai demandé a renault il m'on dit que cela s'appellai comme ca!! mdr!!)
c'est fiable aucun souci (panne de batterie sans incidence....)
Clio 2000 avec clip budman programmation & synchronisation de clé 2 21/09/2011 10h16
code pin clio 2000 Iron_sim Transponder, code pin 10 30/05/2010 22h13
com 2000 RGS PSA Group Peugeot, Citroën 2 26/05/2010 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h31.
