Vieux 19/09/2015, 14h07   #1
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
Smile anomalie antipollution
suite au défappage d'une 307 1.6 110 code moteur 9HZ
j'ai 3 codes défauts qui remontent
si joint les photos
qui peut me donner plus d'explication sur ces défauts...
Type de fichier : jpg IMG_0644.jpg (100,9 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0645.jpg (117,9 Ko, 26 affichages)
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2015, 14h11   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Le Defap ne va pas réparer ton capteur bouchon qui est HS donc il faut le changer et tu avais sûrement ce défaut avant
Pour le défaut de temp air, il faut vérifier le capteur et le changer si besoin
Je pense tellement que ces défauts étaient déjà présent avant
Rappel des règles du forum
Vieux 19/09/2015, 14h20   #3
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
t'avais quoi comme défauts avant le défappage ? t'as fait seulement le déffapage mécanique ou t'as aussi fait le défap sur ton calculateur moteur?
Vieux 19/09/2015, 14h34   #4
abdel59100
merci a vous tous
avant défappage j'avais défaut
-FAP colmaté
-signal température air échangeur
Vieux 19/09/2015, 14h39   #5
abdel59100
bouzi002 j'ai fait partie mécanique et partie éléctronique
Vieux 19/09/2015, 14h43   #6
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Vérifie ton dump injecter dans l'ecu
Vieux 19/09/2015, 14h46   #7
salut, dit nous le code qui correspond a signal température air ! merci,
ensuite capteur presence bouchon , si tu n'a rien d'allumer au TBDB laisse comme cà,
fait un codage remplacement du FAP, et remplissage d'additif, puis supprime le system d'additivation avec PP200
Vieux 19/09/2015, 14h51   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Il n'y a rien à télé idée après un Defap sur edc16c34
Le p2408 a comme conséquence l'autre défaut d'additif
Il faut changer le capteur bouchon
Vieux 19/09/2015, 15h04   #9
abdel59100
jphp le télé codage est fait dans le bsi et dans le calculateur moteur
le code défaut P2408 correspond au capteur bouchon réservoir
le code P0079 correspond au signal de température d'air..
merci pour votre aide
Vieux 19/09/2015, 15h10   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Remet les telecodages comme à l'origine car tu va rajouter d'autres pannes autrement
Vieux 19/09/2015, 15h18   #11
abdel59100
ok merci bcp
Vieux 19/09/2015, 15h20   #12
tu controle si les aimants sont present sur le bouchon, ou si c pas un bouchon d'origine sans aimants ?? il faut un bouchon avec aimants
sinon tu passe sous la voiture , tu va trouver la broche du capteur de presence bouchon a coté du reservoir, elle prends l'eau, déxoxidant contact , dés fois ca suffit
pour température d'air, soit c ds le débitmetre, soit c sur le fap ! sans le code ?, controle la sonde sur le FAP , le faisceau peut etre coincé fil dénudés etc
Vieux 28/09/2015, 21h11   #13
abdel59100
jsky je remet le télé codage comme d’origine mais tjs défaut "anomalie antipollution"
Vieux 08/10/2015, 17h15   #14
abdel59100
salut les amis TE
j'ai tjs le même défaut avec et sans paramétrage de BSI
Peugeot 206 anomalie antipollution looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 30 04/08/2015 00h12
C3 anomalie antipollution skikdi13 Mécanique générale 12 27/07/2015 14h11
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Anomalie antipollution sur 307 hdi 2l 110cv fap ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/03/2010 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
