Vieux 26/07/2015, 16h22   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut C3 anomalie antipollution
Salam salut
Sur une c3 j'ai le message antipollution qui s'allume et reste allumé.
Je n'ai pas de perte de puissance, je pense à la vanne egr est il possible de la désactiver?
c'est une c3 hdi 1L4 phase 2 70CV de 2006
merci les gars
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2015, 16h45   #2
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Normalement oui... mais avant tu veux pas la démonter pour la contrôler et la nettoyer ?
Vieux 26/07/2015, 18h21   #3
skikdi13
Avatar de skikdi13
Salut, merci pour ta réponse.
Je viens de tout démonter comment je fais pour la nettoyer je dois enlever la partie en plastique du haut?
J'ai également enlever la partie tuyau qui était relier dessus il y a le liquide de refroidissemnt qui en est sorti, je a nettoie aussi?
Si oui comment.
Merci beaucoup
voila des photos
Type de fichier : jpg $_35.JPG (13,8 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 280712_162342_PEEL_WphxHA-42b0.jpg (12,2 Ko, 7 affichages)
Vieux 26/07/2015, 19h40   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
regarde le liens ça te donne une idée pour le nettoyage....
https://www.youtube.com/watch?v=5ADKQI5CRHw
Vieux 26/07/2015, 19h48   #5
salut, tu pense a la vanne EGR ! si c'etait elle tu aurai un trou a l'acceleration surtout a froid ? fait un diag
ca pourrai aussi bien etre les bougies
Vieux 26/07/2015, 19h58   #6
prinzo57
Avatar de prinzo57
toutes façons chercher une panne a l'aveugle sans passer au diag est de la perte de temps.
Vieux 26/07/2015, 23h03   #7
skikdi13
Avatar de skikdi13
bon de toutes manières la vanne était pas mal encrassé.
Sinon pour les défaut voila ce que j'ai sur actia
-0238 signal pression turbo court circuit au + ou circuit ouvert
-0113 température d'air à l'admission court circuit au +
-0104 signal débitmetre cohérence
-0236 signal pression turbo cohérence
- relais pré-post chauffage court circuit au -
merci à vous
Vieux 26/07/2015, 23h20   #8
prinzo57
Avatar de prinzo57
ses codes défauts remonte après que ta fait une suppression et fait un tour avec le véhicule ????
Vieux 26/07/2015, 23h26   #9
skikdi13
Avatar de skikdi13
oui je les avait déja effacé mais il sont revenu.
La je viens de les effacé à nouveau, j'ai nettoyé la vanne egr et demain je referai un test en roulant.
Ce qui "m'embete" c'est que la voiture n'a aucun symptome, elle démarre bien roule bien , de bonne accélération...
Juste ce voyant anomalie antipollution...
Vieux 26/07/2015, 23h30   #10
prinzo57
Avatar de prinzo57
oui ses pas normal avec ses défauts elle devrais être en mode dégradé....
poste un retour demain après ton test de roulage....
Vieux 27/07/2015, 12h47   #11
skikdi13
Avatar de skikdi13
Bon toujours les mêmes erreur je pense que je vais la laisser comme sa car elle roule nickel
Vieux 27/07/2015, 13h00   #12
salut pour moi c tes bougies
les autres , tu as dut débrancher moteur en marche ou contact on,
efface coupe le contact pendant 12 secondes mini, et re scan
Vieux 27/07/2015, 14h11   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
tu as 3 problèmes dessus
1- débitmètre, faisceau ou connecteur
2- pression turbo: turbo, capteur, ...
3- bougies, faisceau ou relais de préchauffage
Rappel des règles du forum
Peugeot 206 anomalie antipollution looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 30 04/08/2015 00h12
Réparer le FAP, Anomalie antipollution [ Filtre a particule ] Amine-TE Vente, Achat, Echange 5 27/06/2013 00h28
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Anomalie antipollution sur 307 hdi 2l 110cv fap ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/03/2010 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
