Vieux 07/07/2015, 13h10   #1
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Par défaut Peugeot 206 anomalie antipollution
J'ai une 206 1.4l 70ch qui a eu des problèmes de démarrage impossible a chaud et fume énormément.
Depuis peut j'ai une anomalie antipollution .
Est il possible de dé-catalysé?
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2015, 13h16   #2
Jean23
Avatar de Jean23
Jean23 will become famous soon enoughJean23 will become famous soon enough
Bjr oui bien sur faut lire l'ECU et faire un defap bien sur ne pas oublié de vider ton Fap convenablement
Jean23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2015, 13h30   #3
momoh-93
Avatar de momoh-93
il ne faut pas se précipiter à décatalyser, il faut d'abord chercher le problème .
Que donne ton rapport de diagnostic ?
Quel est le km du véhicule ?
Dans quel état est la vanne egr ?
Le fap ?
Le débit d'injection ?
etc....
Vieux 07/07/2015, 13h39   #4
hala_diag
Avatar de hala_diag
hala_diag is on a distinguished road
a mon avus egr
hala_diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 18h16   #5
looping8910
N'ayant plus diagbox je vais avoir du mal a vérifié.
Le véhicule a 63 000 Km.
Je viens de vérifié la vanne EGR qui n'est pas trop sale par contre je me suis aperçu qu'il y a de l'huile dans le durites d'admission après le turbo.
J'ai remplacé les filtres (air gazole) et la elle ne démarre plus et affiche le "MIL"
y aurait il un soft gratuit pour faire lecture et effacement de Defaults pour l'elm327 histoire de me dépanné?
Vieux 09/07/2015, 18h27   #6
ax10 transfo gt
Avatar de ax10 transfo gt
ax10 transfo gt is on a distinguished road
as tu bien ré-amorcer le circuit en gazole, sur le 1L4 HDI c'est assez long à faire
pour l'anomalie antipol ça peut être pas mal de chose et sans diag pas facile de savoir d’où ça peux provenir (cata bouché, joint d'injecteur, une sonde...)
ax10 transfo gt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 18h53   #7
looping8910
merci en effet c'est très long c'est bien sa elle démarre maintenant .
En faite il ne faut plus aucune bulle d'air se que je n'avais pas bien fait.
Par contre même après avoir nettoyer l'EGR toujours ce problème antipollution et elle fume noir.
Par contre elle a toujours la pêche !!!
Vieux 09/07/2015, 20h25   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faut faire un diagnostique électronique, on avance en aveugle.
L'huile dans les conduits d'admission, il y en a souvent un peu sur les moteurs TURBO, il faut voir si tu a une surconsommation d'huile, mais en principe ça fume bleu/gris.
Une fumé noire indique une combustion incomplète du gasoil, pouvant être du à un exé. Cela peut provenir de l'indication éronné d'une sonde, le mauvais état des injecteurs, le conduit d’admission obstrué, une pression de rampe trop élevé.....etc.
Un diagnostic électronique te serais d'un grand secours, surtout par le controle des donnés en temps réel si tu n'a pas de défauts.
Vieux 09/07/2015, 22h33   #9
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Pas de problème de reniflard bouché ?
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2015, 19h03   #10
looping8910
Non pas de problème de reniflard par contre a chaud pas de démarrage possible.
Quand je met le contact j'ai un grognement autour de la pompe , est ce normal?
Vieux 10/07/2015, 19h17   #11
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
looping la meilleure des choses a faire vue ton défaut , c'est de passer un coup de valise , contrôler les défaut , regarder les paramètres , au démarrages , et d'autre vue les divers problème .
Sans diag , pour moi tu perd ton temps
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2015, 19h33   #12
ax10 transfo gt
c'est clair un coup de valise sera rapide pour identifier au plus rapidement et moins couteux ton problème je penses
Vieux 15/07/2015, 21h33   #13
looping8910
Bonjour, Je reviens vers vous car je vien de passé a la valise.
Donc pour reprendre : le vehicule est une 206 1.4 HDI 70 de 2008.
Elle a 59 000 Km Réelles.
Elle calle en roulant et a du mal a démarré a chaud .
A froid démarage nikel mais avec l'affichage "Anomalie Antipolution".
Le diag a donné
P0093: Fuite dans le système d'alimentation en carburant
P1113: Pression rail trop faible
P0087: Rampe de distribution/pression du système trop faible.
Apres vérification je ne trouve aucune fuite
Je joint la photo des PID
Vieux 16/07/2015, 09h22   #14
ax10 transfo gt
au niveau de la boite à air dessous des tuyaux de gazole y passe très près et c'est pas rare qu'il se bouffe pas la d'ou ton problème. regarde bien les connecteurs encliquetable aussi
Vieux 16/07/2015, 17h46   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Contrôle tes retour des injecteurs, surtout à chaud puisque c'est la que tu a le problème, et compare les retours de chacun.
Installation régulateur de vitesse Peugeot 307 2.0 HDI 90CV - ANOMALIE ANTIPOLLUTION fadounet Mécanique générale 6 14/04/2014 12h16
Réparer le FAP, Anomalie antipollution [ Filtre a particule ] Amine-TE Vente, Achat, Echange 5 27/06/2013 00h28
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Anomalie antipollution sur 307 hdi 2l 110cv fap ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/03/2010 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h16.
