Vieux 17/09/2015, 21h00   #1
louloupopar
Avatar de louloupopar
louloupopar is on a distinguished road
Par défaut Pb citroen C8 direction assistée defaut P0602
Bonjour, j'ai un problème sur une citroen C8 de 2008 2l HDI 136, direction dur défaut P0602 P0601 et défaillance direction assistée inscrit sur le tableau de bord, j'ai vérifieé fusible et niveau de liquide pas de probleme, d'apres mes recherches systeme electro hydraulique avec calculateur integré, je pense que le probleme se situe au niveau du calculateur integré.( code defaut)
Peut on le demonter et le reparer???
Quelqu'un as t il eu ce probleme sur c8 ou sur 807 (montage similaire je pense)
louloupopar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2015, 04h49   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Les codes défauts ont été relevés dans le boitier moteur, as tu accès au boitier de direction (en lecture de panne) ?
Des pannes sont aussi présentes dans les autres boitiers ?
Vieux 18/09/2015, 09h10   #3
louloupopar
Alors impossible de dialoguer avec le calculateur de direction assistée, le code erreur sous diagbox m'indique impossible de télécharger et lecture eeprom impossible
Vieux 18/09/2015, 09h14   #4
louloupopar
Pardon, et pas de pannes dans les autres boitiers!!
Vieux 18/09/2015, 09h33   #5
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
vérifier l'alimentation de direction assistée +et- permanence et+apc
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2015, 18h41   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par louloupopar Voir le message
D'accord avec rezki002, il faut d'abord contrôler les alimentations.
Vieux 18/09/2015, 22h15   #7
louloupopar
On entend la pompe fonctionner, il y a du liquide hydraulique dans le connecteur d'alimentation, donc pompe démonter et demain je l ouvre
Vieux 19/09/2015, 09h18   #8
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
donc c'est le joint torique qui ne fait plus son boulot ,il y a un sujet et la réf du joint sur le forum307
bon courage
Vieux 19/09/2015, 12h14   #9
Dominik_by
Avatar de Dominik_by
Dominik_by is an unknown quantity at this point
sur peugeot 807\ citroën C8 a été un problème - pourri unité de commande de la pompe. nous avons de telles pompes simplement changé
Dominik_by est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2015, 12h31   #10
salut, c bizarre !
de memoire je n'ai jamais vu d'electropompe sur 807 et C8
donne moi les huit derniers caracteres du vin
merci @
Vieux 21/09/2015, 09h10   #11
louloupopar
Alors démontage et nettoyage du groupe avec du produit dégraissant, j'ai testé le moteur a priori nickel, j'ai regardé si un composant était fumé la carte est résiné donc normalement sa doit le faire.
Alors le vin:13376334
Vieux 21/09/2015, 22h22   #12
louloupopar
Alors suite des évènements, lorsque je lance le test de fonctionnement du groupe sous diagbox le moteur tourne normalement j'ai nettoyer le bsm fusible tout est ok.
Le défaut vient de la carte électronique, peut on la tester vérifier le programme dans les EEPROM, récupérer la carte sur un autre véhicule, sa me fait ch*er pour un composant a 30 centime de tout changer!!!
Si quelqu'un à une solution!!!
Merci!!!
La direction assistée pdf master159 Café du forum 0 20/01/2015 13h09
Direction assistée bloqué sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 11/11/2014 07h49
direction assistee 307 hdi charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2014 13h52
direction assistée picanto angelman Hyundai,Kia, Daewoo 3 31/03/2013 23h05
problème direction assistée citroen C4 neiji PSA Group Peugeot, Citroën 10 27/12/2012 00h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h25.
