Vieux 25/10/2014, 21h48   #1
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Par défaut Direction assistée bloqué
Bsr j'ai des soucis avec une tiguan direction électronique,l'ancien était HS j'ai changer avec un autre mais impossible de se connecter avec VCDS (J500) connexion impossible,je voudrais un schémas de cablage pour voir le parcour du courant et les relais qui y entre en action.
Merci d'avance
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2014, 22h12   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Tiguan quelle année ? Code moteur? BV?
sawadogo2 (25/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 23h53   #3
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Tiguan 2008 BVA 2.0 TSI
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
Drogo (26/10/2014)
Vieux 26/10/2014, 08h16   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Par défaut tiguan schemas
shemas et emplacement calculateur
Type de fichier : zip tiguan_shemas.zip (1,70 Mo, 33 affichages)
Type de fichier : zip TIGUAN_Calculateur vue d'ensemble.zip (1,33 Mo, 40 affichages)
sawadogo2 (26/10/2014)
Vieux 26/10/2014, 10h26   #5
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bjr STP et merci pour le doc,je l'ouvre avec quel logiciel?
Vieux 26/10/2014, 10h41   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Cherche sur Google c'est en format xps installe l'application.
Je te met un autre manuel en pdf qui peut aider.
Type de fichier : zip direction electromec..zip (1,87 Mo, 32 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
krimousetif (28/01/2015), sawadogo2 (26/10/2014)
Vieux 26/10/2014, 11h18   #7
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Aide moi je n'arrive toujour pas j'ai télécharger ce que tu dit mais impossible
Vieux 26/10/2014, 11h41   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Sur Google tu mets xps to pdf et tu convert xps en pdf je bien de le faire
Type de fichier : zip tiguan direction électro. converti.zip (721,3 Ko, 20 affichages)
Vieux 26/10/2014, 11h50   #9
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Solution trouver je lai converti en PDF
Drogo (26/10/2014)
Vieux 11/11/2014, 07h49   #10
alex2201
Avatar de alex2201
alex2201 is an unknown quantity at this point
Bonjour, attention à la réf du boitier il faut que se soit exactement la même ou sa remplaçante.
Cordialement
alex2201 est déconnecté   Réponse avec citation
direction assistee 307 hdi charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2014 13h52
direction assistée clio2 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 7 08/06/2013 11h20
probleme de direction assistée pititou8 Mécanique générale 9 04/04/2013 01h35
direction assistée picanto angelman Hyundai,Kia, Daewoo 3 31/03/2013 23h05
Direction assistée Scénic 2 calonna ABS, ESP, DSC 0 21/01/2013 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h28.
