Vieux 16/09/2015, 19h15   #1
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Par défaut déposé boite c5
Bonjour , j'essaye de démonter une boite de vitesse sur une c5 2.0 HDi 136 boite ml6c
Faut'il démonter l'impacteur de boite de vitesse pour la déboite du moteur ?
Car j'ai des vis derrirer que je n'est pas accès, une sur le support de precata.
Une vis tox mais en femme et les douille ne passe pas .
Personne à déjà fait ca?
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2015, 19h35   #2
salut, si c pour changer l'embrayage il faut un outils de compression déjà !
Vieux 16/09/2015, 22h27   #3
Valentin59
Oui je sais mais je l'ai pas trouver à moins de 600€ donc je pense le fabriquer.
L'outil est pas obligatoire en allant le chercher jnai remarque que c'était comme sur les c5 2.2 l HDi. Perso j'avais compresser en serer les vis une par une .
Dernière modification par jphp ; 18/09/2015 à 19h48. Motif: fusion
Vieux 18/09/2015, 19h51   #4
salut, sur les 2.0 oui pas sur les 2.2 pas besoin, c vrai en faisant doucement ou en mettant des vis plus longue, au départ de compression pour les remplacer par les autres tu peux y arriver, sans foirer
bon weekend
Vieux 19/09/2015, 20h28   #5
Valentin59
Bah ouai la il est monter pas eu besoin de clé .
Vieux 20/09/2015, 00h17   #6
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
A ce que je sache sur les nlles c5 il faut un outil de diagnostique pour autoriser le demontage de boite a vitesse deja plusieurs la demonte directement et finissent par casser la boite!
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 22h08   #7
Valentin59
Je sais pas j'ai l'ancienne moi phase 2 mais lla premiere
Mais c'est bon elle roule bien
Dépose distribution 607 2.2 BVA toto607 Mécanique générale 5 05/09/2015 23h52
dépose UCH scenic 1 phase 2 00041OSI Tableau de bord (Dashboard) 3 09/06/2015 12h01
dépose du BSI sur 5008 garciasgt76600 Tutoriels 0 11/08/2014 12h19
Dépose des circuits intégrés calonna Electronique 21 15/07/2012 01h32
dépose injecteur hdi mak zied Mécanique générale 8 01/06/2012 15h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h23.
