Vieux 29/04/2012, 23h28   #1
mak zied
Avatar de mak zied
mak zied is an unknown quantity at this point
Par défaut dépose injecteur hdi
salut tous le monde est ce que qu'elle qu'un peut m'aidé pour déposé un injecteur 1.6 hdi d'une 407.
mak zied est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2012, 18h44   #2
le_stauss
Avatar de le_stauss
le_stauss is on a distinguished road
as tu deja essayer de le sortir ? il existe des sorte d'extracteur qui permet de tirer sur l'injecteur bien droit.
Tu peux déja arroser de dégrippant.
Si ton moteur peut encore démarrer, tu peux le laisser chauffer, defois ça facilite le démontage.
a+
le_stauss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2012, 19h22   #3
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Par défaut Salut
Envoyé par mak zied Voir le message
Tirer les deux écrous (7 à lein)n12 sur l'image.. les deux goujons torx n11 sur l'image... sont des extracteurs,
utiliser une bonne clé torx,dévisser doucement et les goujons tirent la bride en haut , (attention ...risque de casser les tetes des ces derniers)
bon courage
Type de fichier : jpg sanstitrehts.jpg (33,9 Ko, 51 affichages)
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
veran jean paul (13/09/2017)
Vieux 04/05/2012, 21h00   #4
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Thumbs up
si tu as eu une fuite de compression fait bien chauffer ton moteur , tu arroses l'injecteur avec du décape four pour enlever le brai causer par la fuite et tu rince au karcher pour déjà avoir une surface propre.
tu te fabrique un doumdoum avec un raccord de tuyau d'injecteur 12+150
tu visse cet outil sur le raccord d'arrivée de gasoil du porte injecteur et tu donnes des coups jusqu'à ce qu'il bouge.
par contre tu risque de sortir la douille qui est emmanchée à force dans la culasse, ça se n'est pas grave.
il te suffira de chauffer la douille su le PI et de l'enlever, de la remonter au loctite et de remettre un joint spi neuf, vendu par peugeot.
par contre la douille n'est pas vendue par psa mais elle est vendue par ford
donc il faut essayer de ne pas l'abimer
bon courage et @++++
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2012, 21h04   #5
robert
Avatar de robert
une petite remarque le dégrippant ne sert à rien car il y a un joint spi sur la douille donc il ne pénètre pas autour du PI
Vieux 04/05/2012, 21h41   #6
robert
Avatar de robert
j'ai fait une petite erreur le joint spi ne fait pas l’étanchéité autour du PI mais le dégrippant ne pénètre pas
Vieux 11/05/2012, 21h06   #7
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Cool
Tu dois utiliser une arrache destinée au tambours de freinage arrière, simplement il te faudra une pièce filetée sur cette dernière et également sur l'injecteur, après tu n’aura jamais de problèmes:34 ....... bonne chance
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2012, 19h11   #8
azqec
Avatar de azqec
azqec is on a distinguished road
J'ai eu le meme souci que toi.
J'ai réussi mais il faut y aller doucement.
Essaye:
-Enleve le tuyau
-Desserre légèrement la bride de l'injecteur et mais un coup de démarreur
-Verifie si l'injecteur bouge, si non remets un coup de démarreur ( mais surtout ne desserre pas trop la bride car tu risquerais d'arracher les filtages.
azqec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2012, 15h38   #9
abdk62
Avatar de abdk62
abdk62 is an unknown quantity at this point
Attention
il faut y aller doucement pour ne pas tout casser
avec le moteur chaud, c'est mieux
abdk62 est déconnecté   Réponse avec citation
Dépose des circuits intégrés calonna Electronique 21 15/07/2012 01h32
codage injecteur 206 1.4 hdi smt PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/04/2012 16h10
Les codes injecteur 1.5 DCI Niga Renault, Dacia, Nissan 8 05/01/2012 22h05
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
407 hdi g un injecteur memati PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/05/2010 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
