Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 11/08/2014, 12h19   #1
garciasgt76600
Avatar de garciasgt76600
garciasgt76600 will become famous soon enough
Par défaut dépose du BSI sur 5008
bonjour,
voilà un tuto pour déposer le bsi du 5008.
j'ai eu a le faire pour préparer la pose des radar avant.
- Enlever les 3 clips du cache sous la boite a gant sous le volant.
- Commencer par enlever la première vis et déposer le plastique.
- Enlever le clips du deuxième plastique.
- Tirer dessus et vers l'arrière du véhicule pour le déboiter.
- Déposer les cache suivant.
- Enlever les 8 vis puis déposer la boite a gant attention au faisceau qui est attacher dessus et a la prise diag.
- Ca vous donne ça.
- Déconnecter tout les connecteur du bsi et ceux qui gène ne vous inquiéter pas des couleur tout est réperer sur le bsi.
- Puis apuyer simultanément sur les deux érgots blanc et tirer vers vous.
- Puis tirer vers le bas.
- Et voilà le bsi est déposer, procéder dans le sens inverse pour le réposer.
garciasgt76600 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to garciasgt76600 For This Useful Post:
amadachee (20/04/2019), eli76 (13/01/2016), ishams2002 (07/05/2015)
gps 5008 wip com 3d foulques Autoradio et Navigateur GPS 0 03/06/2014 11h25
Probleme suite suppr FAP et depose FAP AUDI A4 2.7 TDI TR-DELIGHT Chiptuning 23 19/11/2012 10h48
Dépose des circuits intégrés calonna Electronique 21 15/07/2012 01h32
dépose injecteur hdi mak zied Mécanique générale 8 01/06/2012 15h38
5008 supersamy Airbag 1 08/09/2010 14h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h56.
