Discussion fermée
Vieux 20/07/2014, 14h21   #1
neocol
Avatar de neocol
neocol is on a distinguished road
Par défaut Ventilateur moteur qui ne s’arrête plus W204 2010
Salut mes chers amis
Voila,le ventilateur moteur de ma Mercedes w204 220 cdi de 2010 il tourne a grande vitesse après le démarrage après un diagnostic j'ai rien trouvé comme un défaut sur le moteur mais le seul défaut et dans le SAM avant défaut de circuit de capteur de réfrigérant
Merci bien de votre aide :D
neocol est déconnecté
Vieux 20/07/2014, 15h38   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Dans les paramètres quelle température indique le capteur de refroidissement ?
Sonde de température du liquide de refroidissement mesurer la résistance de la sonde de température .
Bornes
1 et 2 br/rt et gn/rt Connecteur débranché Liquide de refroidissement à 24°C 2550 Ω Contrôler au niveau du composant.
1 et 2 br/rt et gn/rt Connecteur débranché Liquide de refroidissement à 76°C 288 Ω Contrôler au niveau du composant.
Regarder l'image la sonde de température c'est le numéro 9.
Type de fichier : jpg 93698.jpg (102,1 Ko, 30 affichages)
Drogo est déconnecté
Vieux 21/07/2014, 00h24   #3
neocol
Avatar de neocol
j'ai pas le controler demain je vai le voir merci
Vieux 21/07/2014, 07h00   #4
pich
Avatar de pich
pich is on a distinguished road
regarde si ta sonde de température sur le circuit de refroidissement est bien connecté et idem pour la sonde de température sur le circuit de climatisation .
pich est déconnecté
Vieux 26/07/2014, 07h57   #5
neocol
Avatar de neocol
probléme résulo apres le changement de capteur de clim
Discussion fermée
Ventilateur moteur qui ne s arrete plus carspeed Mercedes Benz 3 05/10/2014 22h48
P 308 1,4 ventilateur ne s’arrête pas digicar PSA Group Peugeot, Citroën 5 22/11/2013 12h10
Pb ventilateur ne s'arrete pas 307 HDI belaidi_enp PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/11/2013 09h21
207 cc cabrio 2007 avec fap moteur arrete ou 3eme vitesse dichar PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/04/2010 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h47.
