Vieux 14/09/2015, 17h41   #1
Mo68
Avatar de Mo68
Mo68 is on a distinguished road
Par défaut Programmation cle opel combo 2002 avec wow
Pouvez vous m'aidez.. J'aimerais programmer ma cle principale de mon combo..
Depuis que j'ai la voiture la voiture demarrer et puis coupe direct et parfois ne demarre pas du tout avec la cle plip. Par contre la fermeture et ouverture fonctionne..
Je demarre avec le double , la cle sans telecommande..
Peux t'on le faire avec wow ? Comment ?
Merci beaucoup.
Mo68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2015, 18h52   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Mo68 Voir le message
Merci beaucoup.
Si ta fonctionne de temps en temps c'est pas un problème de programmation , ouvre la plutôt puis verifie les soudures.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 15/09/2015, 00h32   #3
Mo68
Avatar de Mo68
Je vais ouvrir demain.. Mais c'est l'antivol ou anti demarrage de la voiture qui me fait couper le moteur.. Je pense pas un faux contact..
Fumée + manque de puissance Opel combo 1.7 di Mo68 Opel-Vauxhall, Saab 79 30/09/2015 23h00
Pas de connexion avec calculateur avec PP200 sur un picasoo hdi 2002 Skaw30 PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/08/2015 12h23
Opel combo 1.7 dti komorovskij Opel-Vauxhall, Saab 9 07/04/2014 21h08
Procedure de programmation clé avec vag com sur OPEL ASTRA 2003 skaner69 programmation & synchronisation de clé 3 19/08/2013 23h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h37.
