Bonsoir a tous,
je viens vous demander votre avis sur mon probléme. suite a une pompe HP qui fesait de la limaille et injecteur grippé, j'ai remplacer l'injection par une d'occasion provenant d'un moteur de 7000km ne presentant aucune limaille. j'ai biensur depolluer l'ensemble du circuit de gasoil reservoir compris. l'injection remonter ça demarre mais pas moyen de passer au dessus de 3000tr et pendant l'acceleration des claquement et fumé grise en grande quantité. j'ai utiliser un autre lot d'injecteur et pareil pas d'amelioration retour d'injecteur identique en volume j'ai brancher en volant chaque injecteur pour voir la pulverisation ça fonctionne apres je ne sais pas si il debite assez. j'ai debrancher 1 injecteur a la fois pour voir le comportement du moteur et voici le resultat : injecteur N°1 debrancher : tourne sur trois patte et accelere a 3000 tr pas plus en claquant injecteur N°2 debrancher : identique au N° 1 injecteur N°3 debrancher : demarre et cale injecteur N°4 debrancher : demarre reste au ralenti acceleration impossible. au clip 0 defaut, pression d'injection ok, debit d'air ok, pression turbo ok, vanne egr ok voila qu'en penser vous les amis ? |
AS TU RESpecter la couleur des bagues ? recoder les injecteur ???
oui couleur vert dans tous les cas recoder aussi et code bien accepter par le calculo.
bonsoir , avec clip tu as un test haute pression = le calculo lance 4 accélération avec injection pression maxi (claquement injecteurs audible ) sa sert a évaluer les débits retours injecteurs ! essaie ce test pour voir si la réaction est la même sur les 4 cylindres ! je suppose que tu as monter des injecteurs d occasion dans ce cas ces injecteurs supportant très mal les bulles d air essaie une purge par haute pression pour les débloquer ( tu branche un régulateur d occasion sur la fiche moteur , tu démarre , le régulateur n étant pas brancher, la pression d injection monte a fond. le moteur claque : tu laisse tourner le temps que le ralenti soit ok et tu éteins et remet tout comme il faut ! si ton moteur cale c est que 1 ou + de tes injecteurs sont grippé bloqué ! tu peu répéter l opération mais a priori inject grippé = hs ) bon courage.
bonsoir hsf2014, oui c'est des injecteurs d'occasion.
le régulateur ? je vois pas bien de quoi tu parle, c'est le capteur de pression sur la sphére ? ou l'elecrovanne de regulation sur la pompe ? |
bonsoir , électrovanne de régulation sur la pompe exact.( prise marron ) bon courage.
Slt,
Relève la pression ds ton circuit , moteur tournant on dirait bien que ton circuit a trop de pression , si c'est le cas remplacé l'imv .
D.E.R AUTOMOBILE |
bonjour a tous et merci pour vos réponse,
j'ai essayer de fair le test via le clip d'etencheite mais impossible je ne sait pas pourquoi il me dit que les conditions ne sont pas satisfaite il m'indique juste a fair moteur tournant. J'ai brancher une IMV en exterieur comme indiquer HSF2014 ca claquer dur mais j'ai laisser le temps necessaire pour voir au passage la pression du circuit. pression 1328 Bars j'ai rebrancher le circuit et redemarré pas de changement pression conforme a la consigne a +- 3bars. J'ai fait le test de retour et ça pisse dur pour les 4. donc je pense pouvoir en conclure que les 4 injecteurs sont HS, vous confirmé ? |
#9 | |
S'il y avait trop de retour tu ne pourrais pas démarrer et la pression aurait du mal à monter. |
bonjour , pour le retour injecteur si tu ne peu pas accéder au test hp sur clip alors impossible de juger le volume de retour (go) contente toi de comparer les 4 volumes si équilibré alors c est ok , un injecteur ok en retour peu mal injecter dans son cylindre a cause de sa buse encrassé ou corrodé , a tu essayer d inverser les injecteurs de cylindre pour voir si ton problème suivait l injecteur ou le cylindre (ps : ne pas recoder les injecteurs systématiquement ) a tu essayer de rouler avec l accéléromètre débranché , peu tu nous rappeler tes symptômes? bon courage . ps : quand tu as fais tourner ton moteur en pression maxi , est ce que le ralenti était stable ?
merci de vos réponse a tous,
IMV en volant, claquer dur mais ralenti a peut pres stable. les retour sont effectivement presque identique, la variation et minime. j'ai effectivement tenté de deplacer les injecteurs voir de mixer avec les 2 jeux d'injecteur mais pas de changement visible sur le comportement moteur. dans mon cas apparament il y a 5 trous au niveau du nez d'injecteur. rapelle des symptomes : demarrage ok ralenti ok acceleration impossible au dessus de 3000tr et monter en regime tres difficile avec des claquement et beaucoup de fumée grise et forte odeur. pression de rampe conforme a la consigne. |
bonsoir , a tu contrôler les ref entre tes injecteurs ( ref pièce et ref homologation ) et a tu les codes injecteurs que tu avais sur ton calculo au début avec tes injecteurs origine ?
bonjour, oui ref identique pour tous les injecteurs EJBR03101D, non je n'ai plus les code C2I des ancien injecteur.
Slt tu a bien coder,les,injecteurs donc a priori il sont,identique le,premier,coter boite pour le codage ensuite injecteurs sont,til d,occasion??
#15 |
pour les 1er essais je les codées apres je ne l'ai pas refait mais pas de changement.
c'est bien ça 1er injecteur coter boite. oui tous les injecteurs d'occasion. |
| problem de claquement C4 | newfree | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 06/06/2018 22h07 |
| Bruit Claquement Audi A3 | algerkov | Mécanique générale | 33 | 21/01/2015 22h15 |
| claquement meriva | nimbus | Opel-Vauxhall, Saab | 11 | 11/09/2014 19h51 |
| Propleme de claquement bvt auto | ikhtisari | Boite de vitesse | 2 | 06/06/2014 21h36 |
| Claquement moteur C2 TU1 1.1 | migwell2 | Mécanique générale | 1 | 06/09/2012 01h11 |
