Vieux 10/09/2015, 09h57   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut P 207 1.4HDI problèmedémarrage
Salut tous.
j'ai un prob sur une P 207 1.4HDI 8HZ. Auquel présente un problème de retard au démarrage et cale parfois sur route.
j'ai fait un diag:
régulation du débit du carburant inférieure (désoler je me rappel pas du l’intitule du défaut )
j'ai fait un contrôle du débit de retour des injecteurs ok
alors j'ai procédé a un remplacement du régulateur de débit par une autre mais occasion j'ai essai de démarrer mais la pression ne monte pas il oscille entre 0.0 et 0.8 MPa. j'ai remonter le régulateur origine mais les même symptôme.
j'ai contrôler l’alimentation du régulateur au contacte est ok (je crois au contacte il ne doit pas être la masse sur la prise du régulateur, non? )
si qlq'un a déjà rencontrer se prob ou a des limiers je suis preneur.
merci.
Vieux 10/09/2015, 10h04   #2
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
je pense que le problème dans BSM
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2015, 10h14   #3
jpay2
Avatar de jpay2
salut,1er chose a faire,filtre a gasoil neuf!(etre sur)
2em enlever boite a air et controler les tuyau qui passe dessous
si toujours pas de pression mettre le capteur de pression en sortie de pompe(sans la rampe)et mettre une bouteille avec du gasoil en entree de pompe pour etre sur et certain de la bonne alimentation
tu doit trouver 1400 bars sous vitesse de demarreur quand tu alimente le regulateur de pression , si tu n'as rien essaye debranché, si tu n'a rien la c'est sur c'est pompe
la dessus pompe bosch tres fiable donc tres bizzarre
quand elle sont defaillante tu a as toujours 80 ou 100 bars ,la tu as 0 donc pas alim de gasoil pour moi
Vieux 10/09/2015, 10h15   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
bonjour et la la voiture démarre ou rien ou elle démarre avec difficulté ?
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2015, 13h55   #5
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Sur 1.4hdi, tuyau de gasoil qui se perce et ducoup ca prend l'air, donc au demarrage pas de pression et regulation debit trop faible.Enleve la boite a air et pompe avec la poire, voir si ya des bulles d'air mais ca devrait etre ta panne, j'en ai deja changé des tas
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
207 1.4hdi edc17c10 gi0bi Chiptuning 15 14/03/2014 23h38
C3 1.4hdi ne démarre pas Ben29200 PSA Group Peugeot, Citroën 14 22/12/2013 11h13
206 1.4hdi edc16c3 Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 8 28/04/2013 07h58
c3 1.4hdi wassim PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/09/2012 23h12
problemedemarrage modus 1.5dci RGS Renault, Dacia, Nissan 13 13/12/2010 15h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h07.
