Vieux 19/12/2013, 13h28   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Par défaut C3 1.4hdi ne démarre pas
Salut a tous.
J ai une C3 en panne (moteur 8hx).
Pour commencer le proprio a fait un diag en garage et verdict calculateur Hs.
Calculateur remplacé (Sid802) et toujours en panne
Un défaut au diag: P1180 (régulateur pression carburant circuit ouvert)
Sous action démarreur pas de pression de rail ( consigne a 270 bars, rco: 30%).
La poire d amorçage est bien dur, et le moteur démarre au start pilot.
J ai contrôlé le faisceau du bsm au régulateur, du calculateur au régulateur, l alim venant du bsm est ok.
En test actionneur en actionnant le régulateur je n entend rien.
Le régulateur est il sur le dessus de la pompe Hp ou sur l arrière?
Le connecteur est de couleur orange ou blanc.
Je préfère être certains de ne pas confondre actuateur de débit et pression même si sur autodata sur le schema le regul de pression est celui avec connecteur orange
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2013, 17h37   #2
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
SALUT
pense au changement du régulateur de pression.la pression doit être supérieure a 100bar sous l'action du démarreur.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
Ben29200 (19/12/2013)
Vieux 19/12/2013, 18h53   #3
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
regulateur pression connecteur orange.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
Vieux 19/12/2013, 18h54   #4
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
le régulateur se situe au dessus de la pompe hp.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
Ben29200 (19/12/2013), MecaTech (20/12/2013)
Vieux 19/12/2013, 18h59   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
T'es sure de tes injecteurs? Tu peux avoir toute la presion rampe a passer par le retour d'un injecteur, ça arrive tres souvent, du coup pas de pression vitesse démarreur au diag.
Vieux 19/12/2013, 19h02   #6
salut regarde le gros connecteur, sous le filtre a air, broche ronde
ton regu ne fonctionne pas, il n'est pas branché, au calculateur
a+
Ben29200 (19/12/2013), h'mida13 (19/12/2013)
Vieux 19/12/2013, 19h29   #7
autodiag25
jphp il a dit que le controle faisceau ecu/regulateur est ok. donc pour moi c'est le regulateur hs vu le pcode
Vieux 19/12/2013, 19h56   #8
Ben29200
Avatar de Ben29200
Merci a tous pour votre intérêt.
Oui le faisceau est ok , j ai l alim du bsm (fusible 30a) et tester le continuité du calculateur au régulateur ( fiche orange).
Le code défaut apparaît suite a tentative de demarrage.
Il se démonte le régulateur? Car c est un cylindre métallique et n est pas vu d empreinte pour mettre une clef... Clef a griffe autrement?
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
autodiag25 (19/12/2013)
Vieux 19/12/2013, 19h58   #9
autodiag25
en tout cas il n est pas reference chez psa... mais tout est demontable apres faut pouvoir trouver la piece de rechange !
Vieux 19/12/2013, 20h00   #10
Ben29200
Avatar de Ben29200
Pour les injecteurs j ai tester si il y avait du retour mais il y aurai quand même eu de la pression meme faible et non 0 en permanence. Apres ça coûte rien de tester les retours....
L auto est pas fraîche, elle a aussi le ventilo moteur Hs qui tourne en permanence même quand le circuit de commande est débranché.
Vieux 19/12/2013, 21h54   #11
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
saleté de dv4 et en + avec sid ,
j'ai eu des soucis avec cela avec l'actuateur de débit
pas de débit = pas de préssion
Vieux 19/12/2013, 23h06   #12
Ben29200
Avatar de Ben29200
Je suis d accord a 200% c est de la camelote et c était pas la journée en faveur du Dv car apres la C3 c est une 207 dv6 qui a remporter les suffrages de la journée avec l écrou de l'axe de turbo que j ai retrouver dans le débimètre...
En gros je ferais mieux de remplacer la pompe hp si on ne trouver pas en apres vente ce régulateur??
Vieux 20/12/2013, 08h09   #13
Breizhelec
si si sa se change , moi je l'ai eu au boulot à mx , chez toi va chez pilyarou ,
qui a dit que renault donnais du boulot , les DV aussi lol
tony76 (20/12/2013)
Vieux 20/12/2013, 15h19   #14
tony76
Avatar de tony76
Envoyé par damdam Voir le message
ENTIEREMENT D'ACCORD AVEC TOI
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
Breizhelec (20/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 11h13   #15
rahmani2008
avant de changer la pompe HP penser d'abord a déposer le régulateur et tester la pression avec un autre de la CASSE s"il s'avere que l pression ne monte pas dans ce cas la pompe HP est hs la changer est la meilleure idee.
206 1.4hdi edc16c3 Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 8 28/04/2013 07h58
c3 1.4hdi wassim PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/09/2012 23h12
probleme de démarage 307 1.4hdi delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 16 06/07/2012 16h45
Telecodage Injecteurs 206 1.4HDI ( PPS ) djemai PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/04/2011 00h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h16.
