Vieux 10/10/2010, 00h29   #1
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
Par défaut problemedemarrage modus 1.5dci
salut a tous
j ai un petit souci sur une modus
pour faire simple on m a demander de cloner un delphi dcm 1.2 suite au diag de la concession renault car celle ci ne démarre pas pas moment.
après avoir remplacer le calculateur toujours pareil de temps en temps la voiture ne démarre pas ,mais le souci est qu il suffit de couper le contact est de le remettre est elle démarre.pour info quand elle ne démarre pas j ai un message problème pression d huile est les ventilateur moteur qui se mettent a tourner tout ceci est due a la non communication avec le boitier moteur
si quelqu un a déja eu le cas je suis preneur merci
RGS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RGS For This Useful Post:
adrar (12/11/2012)
Vieux 10/10/2010, 02h59   #2
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
j ai déja eut le cas , quand tu met le contact ,tu met juste un acoup tu recoupe et tu le remet et la ca démarre toujours alors que au 1 er coup ca démarre 1 coup sur 3!
j ai chercher tres tres longtemps !!
au final c'étais la pompe H.P mal callé!
si la ditrib a ete faite récement commence par la et test les capteur pmh etc,
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2010, 09h25   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut RGS,
Quand les ventilos tournent à la mise du contact, j'imagine que ton voyant d'injection n'est pas allumé au TdB ?
Quand cela te le fait, si tu alimentes directement avec un + 12V l'actuateur de débit de la pompe HP (code fonction du fil 3FB, voie = regarde sur un schéma), le moteur démarre t'il ?
Vieux 11/10/2010, 12h51   #4
RGS
Avatar de RGS
to formator
je n arrive pas a faire de contrôle car quand le problème arrive le simple fait de couper le contact est le véhicule démarre panne fugitive
tout a fait quand les ventillo tourne l ecu ne répond pas donc je part plus sur un défaut d alimentation surement de la part de l UPC ?
quand pense tu
Vieux 11/10/2010, 13h03   #5
solution auto
serieux sur un clio 1.5 DCI 80CH j ai eut exactement le meme probleme !!!
cest connut cher renault !! regarde le callage de ta pompe HP
Vieux 11/10/2010, 13h17   #6
RGS
Avatar de RGS
Envoyé par DJAPDIAG Voir le message
oui mais pourquoi les ventilateurs moteurs tourne a fond a ce moment la,est mon démarreur n est pas actionner non plus
Vieux 11/10/2010, 13h20   #7
solution auto
ha !!!la pas savoir
Vieux 11/10/2010, 22h20   #8
Formator
Avatar de Formator
Si le ventilo tourne, c'est que ton UCE d'injection ne dialogue pas et par stratégie, l'UPC fait touner celui-ci car l'information T° moteur est donné par L'UCE d'injection qui ne lui parvient pas.
Le dialogue de cette information sur cette voiture s'effectue via le réseau mux. Si tu avais un problème à ce niveau du mux, tu aurais aussi un problème antidem (led fixe au TdB) car c'est le même circuit.
Soit l'anomalie est au niveau du mux entre l'UPC et l'UCE moteur, soit ton UCE moteur ne répond pas car il n'est pas alimenté (le voyant d'injection pourrait nous le dire !!!!).
Vieux 11/10/2010, 22h27   #9
RGS
Avatar de RGS
ok
donc tu me dis que la led est pilote directement par l uce
donc je vais regarder si elle s allume au moment du problème
Vieux 12/10/2010, 19h13   #10
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par RGS Voir le message
ok
Non, la led n'est pas pilotée par l'UCE d'injection, mais par l'UCH.
Quand le calculateur d'injection ne réponds pas ou que le challenge crypté a échoué, l'UCH fait allumer la led en fixe.
Vieux 10/12/2010, 00h04   #11
RGS
Avatar de RGS
problème résolu upc défectueux
merci a tous pour vos info
The Following 2 Users Say Thank You to RGS For This Useful Post:
adrar (12/11/2012), Formator (10/12/2010)
Vieux 10/12/2010, 11h28   #12
Formator
Avatar de Formator
Merci d'avoir donné la finalité.
Vieux 13/12/2010, 15h46   #13
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
Ta pas fait un diag avec clip si oui c quoi le defaut apparu avec clip
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2010, 15h54   #14
cootech
Avatar de cootech
Ah ok ................................
Clé renault trois et deux Boutons pour Modus Clio II phase II Kangoo etc.. Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 00h37
code pin uch modus slv Transponder, code pin 3 10/02/2010 18h33
Trouver code clé Modus electronique-auto.com Transponder, code pin 3 08/08/2009 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
