Vieux 26/08/2010, 14h20   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question mode degradé sur 307 hdi FAP
bonjour a tous mes amis sur une 307 2.0 hdi FAP j'es les deux voyant (anti pollution et esp)(mode degradé) au diag dans l'ecu j'ai
défaut permanent pression diff échappement erone ,filtre a particule percé.
dans l'esp défaut fugitif calculateur control moteur valeur reçu incorrect.
apre l'effacement du defaut de l'esp le defaut du moteur devien fugitif et je peut l'effacer et tous devient normal.
apres quelques jours la voiture revient avec les memes defaut.
mes remarques: la valeure de la pression diff d'echapement est tjrs sur 0 tel que soit l'etat, avec defaut ou sans defaut. alors ma question es ce que le fap est desactivé de la memoire? car je l'es desactivé du BSI et le moteur tournait normal.
si vous avez des aideés aidez moi mes amis.
Vieux 26/08/2010, 15h58   #2
digicar
Avatar de digicar
Salut Justinyours,
pour désactiver le filtre a particule définitivement tu doit le désactiver du bsi et du calculateur moteur ,si tu as le matos pour lire la 29f00 du ecu moteur poste le dump.
Vieux 27/08/2010, 16h25   #3
justinyours
Envoyé par hamza338 Voir le message
Salut Justinyours,
meci mon ami ,mais j'es pas l'outile specifque pour lire la 29F200 , je voulait savoir si la pression diff du fap reste a 0 veut dire que le fap est desactivé, j'es desactiver tous les option lier au fap dans le bsi mais tjrs rien.
Vieux 27/08/2010, 16h55   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Comme te le dit l'ami Hamza338, tu dois aussi travailler sur l'UCE injection.
A priori, tu ne l'as squeezé que dans le BSI.
Vieux 05/09/2010, 09h18   #5
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
Envoyé par justinyours Voir le message
bonjour c'est une 307 HDI 110 ou 136 ch ?
karman est déconnecté   Réponse avec citation
pin boot mode Mitch82 Pinout calculateurs et bootmode 8 13/06/2016 20h16
Programmation en boot mode eobd-scan92 Programmateur de composant (flasher) 1 13/06/2016 20h09
mode degradé sur 207 essence justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 15/06/2010 20h10
Peugeot Mode ECHO Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 8 07/01/2010 22h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h31.
