Vieux 07/01/2010, 16h46   #1
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Par défaut Peugeot Mode ECHO
Sur une 206 1.9d anné 2003 équipé d'un calculateur LUCAS DCN2 mode echo active méme apré le démarrage du moteur pas essuiglace - feu - signale de batteri é tr/mn ne marche pas.
jé changé le calculateur, le capteur régime moteur, le BSM, la BSI+clé tjr le méme prblm.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2010, 16h59   #2
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Tu as reinstallé les calculateurs vierge ou tu les as cloné, c'est possible que l'un de tes dumps etait pourri et que tu as reconduit l'erreur
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2010, 17h03   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
J'ai eu le meme probleme aprés recodage et changement du COM2000 sur une 206, pas résolu !!!
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 07/01/2010, 17h16   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Il y a 2 types de com 2000.
Il se montent l'un comme l'autre.
Il y a en 1 qui est pour les full CAN et l'autre pour les VAN/CAN.
Normalement si mes souvenirs sont exacts, ils ne sont pas de la même marque, mais physiquement de l'extérieur tout est pareil.
Je ne vous garantie pas que cela soit ça, mais c'est un truc à savoir.
Vieux 07/01/2010, 18h34   #5
tordu
Avatar de tordu
j'ai eu le probleme recemment sur une 307, le client a fait baisser le kilometrage et apres le dump du bsi a ete pourri et la voiture etait en permanence en mode eco, apres l'avoir rendu vierge et reinstalle le bsi, probleme reglé
Vieux 07/01/2010, 19h05   #6
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
jé deja fait le changement du com2000 avc le méme model, mém un kit complet jé vérifié le féseau tout é bon, apré le demarrage le diag affiche dans Régime Moteur : 0 tr/mn
Info :
- La voiture démarre prcq elle a équipé d'un electrovane standar dans la pomp.
- L'etat du antidémarrage fonction correctement, calculateur déverrouillé .
Dernière modification par Auto-Diag ; 07/01/2010 à 19h09.
Vieux 07/01/2010, 19h12   #7
ricards99
Avatar de ricards99
si le moteur ne tourne pas bien ( cliquetis et vibrations) verifie ton faisceau du capteur regime moteur jusqu'au calculateur, sinon du calculateur jusqu'au bsi ( bus CAN) ,
le diag du calculateur moteur te dis quoi? tu n'aurais pas absence de communication avec bsi ou abs?
fais un essai en debranchant le calculateur d'abs, si celui fais un court circuit sur le bus can tu aura le meme symptome
Vieux 07/01/2010, 19h15   #8
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
slt ricards, capteur régome moteur jusqa calculo é bon
quand je débranche laffiche du abs mém prblm sauf que le témoin MIL é eteint
si cé possible jé besoin le schema du clcul jusqa la bsi
merci a tout
quand je débranche la fiche ABS le diag affiche dans ECU :
- Calculateur Moteur Verrouillé
- attendre la réponse de la BSI é letat MIL s'éteint
Pas de réponse mes amis........
Vieux 07/01/2010, 22h58   #9
pimo
Avatar de pimo
Smile
tu as essayer un telechargement BSI?
car pour moi c la BSI qui gere le mode eco de la caisse toute les autres infos (regime etc) arrive par le multiplexage sur cette passerel qui ditribue les infos.
ou alors un probleme sur le reseau multiplexer.
je sais pas chez peugeot comment on le ctrl mais chez renault avec les resistances de terminaison on doit avoir 120 hom a la prise diag entre le CH et CL avant de commencer a chercher plus loin.
Mode économie actif Xsara Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/06/2016 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h47.
