Vieux 06/09/2015, 20h49   #1
magaratz
Avatar de magaratz
Par défaut test bruit de poulie d alternateur
http://www.gto-video.de/training/?cl...AE610D44724C61QUESTION C EST EN ALLEMAND ET SOUS TITRER ,JE SAIS PAS SI VOUS ARRIVER A LE LIRE ?FILE DANK merci.
Vieux 06/09/2015, 20h54   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
un autre symptome de roue libre hs la courroie ondule au ralenti
un thanks sa peu aider
Vieux 06/09/2015, 20h59   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,thierry du58 des video comme ca j en ai plein ,je veut juste savoirs si vous arriver a les lire ,format de merde,merci.
Vieux 06/09/2015, 21h10   #4
thierry du58
je suis sous linux et sa marche bien sans probleme
Vieux 06/09/2015, 21h31   #5
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
zmnpaolo will become famous soon enough
Bonsoir Magaratz,
Tous est OK pour moi aussi, lecture OK
Essayes de baisser la résolution de la lecture en bas à droite dans les réglages vidéo, cela provient peut-être du débit de ta réception qui est trop lente alors il te faut réduire les données pour accélérer un peu le tampon...
zmnpaolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 21h56   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,pas de tampon ,c est du direct ,rediffuser en quelque sorte ,dure a explquer,merci.
Test Evalion test force barthdu22 PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/05/2015 08h17
defaut de fabrication poulie demper Ecomouv Opel-Vauxhall, Saab 0 21/04/2015 23h24
alternateur piloté C2 1.1 Tidus97 PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2015 22h00
panne alternateur television VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 29/07/2014 16h06
problème alternateur smailo2007 Mécanique générale 10 22/12/2013 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h35.
