Discussion fermée
Vieux 05/08/2015, 10h22   #1
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
Par défaut seat leon 2014 refuse de demarrer
slm slt a tous
seat leon 2014 2l la 140 bkd 29000 km refuse de démarrer
filtre gazole et air neuf durite et conduite bien contrôlé pompe de gavage fonctionne très bien avec le vas je constate un seul Default p0087 pression trop faible mais après effacement le défaut ne revient pas même après essai de démarrage .
au paramètre la pression est de 750 kpa .
pression atmosphérique 100 kpa.
quand je fait la conversion 1 bar =100 kpa cad 750 kpa =7,5 bar pression trop faible pour faire démarrer la voiture le problème c la pression atmosphérique qui est 100 kpa ce chiffre me parut bizarre car normalement c est 10000 kpa au lieu de 100 kpa .
après tous ça est ce que je peut incrimine la pompe hp merci les amis
nabiiil est déconnecté
Vieux 05/08/2015, 11h23   #2
doud77
Avatar de doud77
slm,
je ne pense que le code moteur soit bkd...
le code défaut indique effectivement une pression de carburant trop faible pour démarrer.
Le gasoil arrive t il bien à la pomlpe HP (durite débranchée)?
si le gasoil arrive bien:
1-la pompe ne monte pas en pression=>
a-probleme interne de la pompe
b-entrainement de la pope (verifier entrainement, poulie, moyen , clavettes, courroies,...
2-la pompe monte en pression mais fuite hp apres la pompe:
a-injecteur(s) fuyard(s)
b-clapet de regulation de pression défectueux sur la rampe commune
doud77 est déconnecté
Vieux 05/08/2015, 11h36   #3
doud77
Avatar de doud77
j'oubliais, ca peut aussi etre la sonde de pressionqui est défectueuse et qui ne mesure pas la bonne pression.
Vieux 05/08/2015, 11h42   #4
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
BKD en 2014 vraiment pas sur ... Sonde de pression peut etre oui .. Ta essayer de la demarrer au nettoyant frein ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté
Vieux 05/08/2015, 21h31   #5
nabiiil
Avatar de nabiiil
resolu c la pompe a carburant au reservoir merci pour tous
Discussion fermée
citroen C3 1.4 HDI 2009 refuse de démarrer allthe77man PSA Group Peugeot, Citroën 43 29/05/2015 16h19
Prado D4D qui refuse de démarrer leraj Toyota, Lexus 3 12/05/2015 20h49
polo 1,4 16v refuse de demarrer nabiiil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 08/05/2015 06h49
logan refuse de demarrer nabiiil Airbag 7 05/09/2014 22h27
clio 4 16v refuse de demarrer nabiiil Renault, Dacia, Nissan 19 09/06/2014 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
