Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous et merci d'avance a tous ceux qui pourront m'aider et surtout qui auraient déjà rencontrer ce problème.
J'ai une C3 1.4 hdi moteur DV4 de 2009 qui d'un coup sans prévenir refuse de démarrer. Je vais au tabac, j'achète des clopes ( ) et au moment de repartir plus rien. je tourne la clé et pas démarreur.résultat je remorque la voiture a la maison, test de la batterie ok et test du démarreur en l'alimentant direct ok. Après avoir consulté quelques avis je remplace le boitier d'alim moteur BCM par un neuf ==> même problème. Ensuite passage au diag pas de communication calculateur moteur BOSCH EDC16 et la je pêche car je n'ai pas les schémas pour tester les alim et les lignes CAN. Merci a tous pour votre aide la je désespère surtout que je suis sur que c'est un petit problème a la c.... |
Slt entre temps ta fumer ta clope ou non je lol ok pas de diag ta vérifier tous les fusibles y tester les masses bsm etc
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | allthe77man (11/05/2015), dinalo (29/05/2015) |
Banned
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
autodata je pense il contient le shema electrique
| The Following 2 Users Say Thank You to dreambox For This Useful Post: | allthe77man (11/05/2015), dinalo (29/05/2015) |
Peux tu nous donner les tensions de ton bus can H et can L à ta prise diag ? |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | allthe77man (11/05/2015) |
contrôle le faisceau qui passe sous la batterie souvent le cas que du sulfate range les interconnexion du faisceau voir comme sur les photo 1.JPG 2.JPG 3.JPG déjà eu plusieurs fois le cas sur C3 C2 C4 |
| The Following 3 Users Say Thank You to jasmin For This Useful Post: |
Salut l'amie, je pense que tu est deja partie trop loin dans ton diag, j'ai eu le cas sur une c3 , pareille , j"ai controler le fusible de demarreur, il etait cramé, je le remplace le vehicule demarre , j'ai roulez quelque kms, et la au moment du demarrage plus rien,
pour moi c'etait le demarreur qui etait en defaut, quand il chauffe le rotor et le stator ne font plus contacte et la plus rien, |
| The Following User Says Thank You to comodor68 For This Useful Post: | allthe77man (11/05/2015) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu a essayé avec le double des clés ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post: | allthe77man (11/05/2015), dinalo (29/05/2015) |
#8 | |
je crois qu'il a bien marquer BSM changer alors le fusible F8 de 25A du démarreur et neuf je crois pas être aller trop loin dans le diag je donne juste mon avis comme déjà eu le cas |
| The Following 2 Users Say Thank You to jasmin For This Useful Post: | akasa67 (11/05/2015), allthe77man (11/05/2015) |
Re
voila les schémas pour le circuit démarrage |
| The Following 5 Users Say Thank You to jasmin For This Useful Post: | allthe77man (11/05/2015), dinalo (29/05/2015), Lautphy (20/02/2023), mnaouar (20/05/2015), tarik_electronic (13/05/2015) |
Slt alors moi une question me trotte ou j'ai mal lu sa serais pas mal de savoir si on a des voyants d allumer a la mise sous contacte ou rien du tous et aussi avoir tester le fil qui vas bien sure sur le solénoïde du démarreur en premier cas avant d avoir changer le bsm etc etc
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | allthe77man (11/05/2015), jasmin (11/05/2015) |
j'ai même eu le temps d'en fumer 3 :( le temps d'attendre qu'on vienne me chercher. fusibles vérifiés, BSM neuf et diag défaut communication calculateur moteur
#13 | |
#15 |
Donc tu a oui ou non quelque chose au compteur contacte quoi bruit ou autre quand tu tourne la clef
| Prado D4D qui refuse de démarrer | leraj | Toyota, Lexus | 3 | 12/05/2015 20h49 |
| polo 1,4 16v refuse de demarrer | nabiiil | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 08/05/2015 06h49 |
| 301 refuse de demarrer apres un choc résolu | nabiiil | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 22/03/2015 15h59 |
| logan refuse de demarrer | nabiiil | Airbag | 7 | 05/09/2014 22h27 |
| clio 4 16v refuse de demarrer | nabiiil | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 09/06/2014 12h15 |
