Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 29/03/2015, 14h39   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut Prado D4D qui refuse de démarrer
Bonjour à tous
Après un court-circuit au niveau de l'alternateur( les diodes sont grillés), après les réparations d'usage( diodes, régulateur de charge) la voiture refuse de démarrer, j'ai fait un diag et au calculateur moteur rien d'anormal à part un défaut au niveau de l'électrovanne de commande électrique du turbo, je ne crois pas que cela peut affecter le démarrage de la voiture, les paramètres sont bons( pression gasoil 365100kpa au démarrage, immo pas de problème,...), par contre j'ai relevé un défaut au calculateur ABS/VSC/TRC C1201 Engine control System- current -; c'est quoi ce défaut les amis? et comment contrôler l'EDU? merci pour tout aide
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2015, 15h18   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par leraj Voir le message
Bonjour à tous
Salut ,
Si un dysfonctionnement d'ECU moteur
est détectée, les opérations de VSC et TRC sont interdits
par la fonction de sécurité. Lorsque les signaux d'ecu
moteur sont entrée normalement, la fonction de sécurité est annulée et
DTC n' est plus stocké.
As tu verifié les signaux d'entrée de l'ecu moteur?
leraj (30/03/2015)
Vieux 30/03/2015, 19h48   #3
leraj
Avatar de leraj
oui j'ai vérifié au niveau paramètres diag tout est normal, pression carburant, régime moteur au démarrage, temp moteur, tension batterie, pourcentage fonctionnement SCV, tout est ok à part le défaut Electrovanne commande Turbo, est-ce ce défaut peut entraîner l'arrêt du moteur? moi je ne crois pas
Vieux 12/05/2015, 20h49   #4
gti
Avatar de gti
gti will become famous soon enough
BC–90 BRAKE CONTROL – VEHICLE STABILITY CONTROL SYSTEM
BC
DESCRIPTION
If a malfunction in the engine control system is detected, the operations of VSC and TRC are prohibited
by the fail-safe function. When the signals from the engine are input normally, the fail-safe is canceled and
the DTC is not stored.
INSPECTION PROCEDURE
(a) Using the DATA LIST of the intelligent tester, check for
any momentary interruption in the wire harness
corresponding to the DTC (see page BC-23).
Skid control ECU
OK:
There are no momentary interruptions.
HINT:
Perform the above inspection before removing the
sensor and connector.
NG
OK
(a) Clear the DTC (engine control system).
(b) Check the DTC (engine control system).
Result
B
A
DTC C1201/51 Engine Control System Malfunction
DTC No. DTC Detection Condition Trouble Area
C1201/51 Engine control system malfunction signal continues for
5 seconds.
1 CHECK HARNESS AND CONNECTOR (MOMENTARY INTERRUPTION)
Item Measurement Item / Range (Display) Normal Condition
EFI COM OPN EFI communication open detection / ERROR or
NORMAL
ERROR: Momentary interruption
NORMAL: Normal
Go to step 3
2 CHECK DTC FOR ENGINE CONTROL SYSTEM
Result Proceed to
DTC is output A
DTC is not output B
REPLACE ECM
REPAIR ENGINE CONTROL SYSTEM
BRAKE CONTROL – VEHICLE STABILITY CONTROL SYSTEM BC–91
BC
NEXT
(a) Clear the DTC
(b) Perform a road test.
(c) Check if the same DTC is recorded (see page BC-47).
Result
B
A
3 REPAIR OR REPLACE HARNESS AND CONNECTOR (ECM - SKID CONTROL ECU)
4 RECONFIRM DTC
Result Proceed to
DTC is not output A
DTC C1201/51 is output B
Go to step 2
END
tant qu'il il y a des idée _____________
___________________ toute et possible
gti est déconnecté   Réponse avec citation
301 refuse de demarrer apres un choc résolu nabiiil PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/03/2015 15h59
logan refuse de demarrer nabiiil Airbag 7 05/09/2014 22h27
clio 4 16v refuse de demarrer nabiiil Renault, Dacia, Nissan 19 09/06/2014 12h15
clip qui refuse la comunication avec quelque vehicule electro_bordeaux1 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 19 04/06/2014 22h53
clé prado labase Transponder, code pin 0 30/11/2012 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h00.
