Bonjour à tous les férus d'informatique.
J'ai régulièrement le message suivant qui s'affiche, à quel problème est'il lié, que doi'je faire pour coriger?: 36:: Capture.jpg |
Le message indique: L'instruction à 0x7421 e5a8 emploie l'adresse mémoire 0x000000000, la mémoire ne peut pas être en état "read"
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Code:
Le message indique: L'instruction à 0x7421 e5a8 emploie l'adresse mémoire 0x000000000, la mémoire ne peut pas être en état "read" ► mémoire ne peut pas être ' Read ' ou ' Written ' voir explication possible en PDF joint ![]() * Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12. |
Je suppose peut-être à tort que je peut vérifier mes cartes mémoire dans le gestionnaire de périphérique, dans le cas contraire, sous quel onglet puis'je vérifier la capacité de mes barrettes mémoire?
J'ai déjà glary, Ccleaner et Avira, doi'je supprimer ou rajouter un programme pour éradiquer les malwares ?
Slt binbin a ta place je désinstallerai deja internet explorer y a longtemps que je ne m'en sert plus ensuite a tu installer un logiciel,récemment
J'ai fait un peu de fouille dans mon ordi, j'ai trouvé un message d'erreur dans Power schell, Capture windows power schell.jpg
Ca me dit Capture power schell..jpg |
Un bon petit coup de malware byte
et de sa lui fera pas de mal nn plis https://toolslib.net/downloads/viewd.../1-adwcleaner/
Salut greg, j'ai essayé d'activer la partie delphitrucks, ça n'a pas fonctionné.
Désinstalle le et refais une installe sa va vite
malwarbite, ou ADWcleaner?
Non je ne veux pas risquer de désinstaller cars CDP+, qui lui fonctionne, je pense que je n'ai pas compris la manip pour installer les 2 programmes de manière à être opérationnel sur le même ordi.
Y en a pour 10 minute a faire l installe des 2
Fait démarrer > dans rechercher tu tapes "cmd" puis tu cliques droit > executer en temps qu'administrateur
Dans la fenêtre CMD tu tapes " sfc /scannow " (oublie pas le /) Si nok, quand tu as le message d'erreur, va dans l'event viewer > application et regarde les messages d'erreurs que tu as, et tu auras la réponse à ton problème ! :D (la solution sera plus simple à avoir après du coup) |
#15 |
Quand je tape " sfc /scannow " ca me dit que ca ne trouve pas le chemin d'accès.
| Message privé erreur???? | dell 66 | Café du forum | 3 | 30/04/2015 19h09 |
| ops message erreur | tocupe | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 09/12/2014 01h31 |
| message erreur upa usb | foulques | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 02/05/2014 08h52 |
| message erreur delphi 150 | MEDELAS | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 05/02/2014 01h38 |
