Vieux 01/02/2014, 22h49   #1
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Par défaut message erreur delphi 150
Bonsoir
J'ai un soucis suite à une install d'une delphi 2013. L'installation se passe bien, fichier patche, et file activation activée. Je demarre le logiciel, branche le diag sur un vehicule tout est ok mais des que je deconnecte le logiciel et essaie de le redemarrer j'ai un message d'erreur qui me dit que j'ai soit un virus soit un fichier cracke et que le logiciel ne demmarera plus, je desinstalle le log, le reinstalle, ca marche une fois et des que je reouvre le logiciel, le meme message.
Auriez vous une idee?
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2014, 23h52   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Fait un scan antivirus en ligne du genre secuser.com par exemple
J'ai déjà eu un virus qui modifiait la signature numérique de tous les .exe du Pc et ça faisait ça
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
MCNexo94 (05/02/2014), MEDELAS (02/02/2014)
Vieux 02/02/2014, 00h01   #3
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Merci pour l'info, je vais essayer demain.
Vieux 02/02/2014, 21h09   #4
dimi971
Avatar de dimi971
dimi971 is an unknown quantity at this point
moi ossi g le meme probleme
dimi971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2014, 01h20   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Beaucoup on ce probleme sur le lancement du delphi abritus ou autre un GROS virus est a l'origine....
Uttilise secuser.com comme la dit J-Sky ca ma trouver plus de 30 VIRUS et tous mes PC sont infecter par le meme...
Donc je les scanne 1 par 1 ;)
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
MEDELAS (03/02/2014)
Vieux 03/02/2014, 11h50   #6
dimi971
Avatar de dimi971
j ai fai les scan et le probleme semble etre ressolu
Vieux 05/02/2014, 01h38   #7
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
En ce moment un VIRUS a contaminer tous mes PC également les autres était aussi infecter du au clé USB d'un PC a l'autre etc meme si il me mettez pas de message d'erreur donc si je peut vous donner un conseille a tous scanner tous vos pc une fois fini installer
Kaspersky Internet Security 2014 GRATUIT 30 jours ca vous permet de faire le ménage dans tous vos PC en suite vous n'avez plus cas scanner les Clé USB et carte mémoire pour pas tous réinfecté...
En tous cas chapeau a j-sky car son site est très efficace et contrairement autre il n'ya pas de PUB de partout ;p
Message d' erreur sous VMWARE pb réglé fedge Informatique 3 30/10/2015 09h01
message erreur X-PROG ricou 81 Programmateur de composant (flasher) 3 12/05/2014 11h11
message erreur autocom ricou 81 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 30 16/05/2013 11h59
Message d'erreur MB STAR C3 micka84 MBStar, Xentry, DAS 0 11/04/2013 16h04
Message d'erreur pr apprentissage plip 306 hdi passemoi PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/01/2011 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
