Vieux 27/10/2014, 00h57   #1
tocupe
Avatar de tocupe
tocupe is an unknown quantity at this point
Par défaut ops message erreur
j'ai un diag ops, avec logiciel dis v57 sss v41
et le diag ops et reconnu par le logiciel mais quand je lance une recherche
pour detecter le vehicule j'ai le message suivant :
the diagnosis connection is not OK
no voltage is applied at terminal 15
or U-batt is less than 9 volts
pourtant sa a fonctionné une fois
tocupe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2014, 01h52   #2
PlessE90
Avatar de PlessE90
PlessE90 will become famous soon enough
salut !!
controle les fusibles et ton niveau de batterie.
pour SSS il te faut un soutien électronique de 14V sur la voiture pour que les BUS soit constant. sous VMware il existe une bidouille mais je conseil pas de programmer sans soutiens tu part à la catastrophe.
tu tourne en natif ou bien ?
PlessE90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2014, 01h31   #3
tocupe
Avatar de tocupe
merci de la reponse,
mais si l'appareil ops est connecté a la voiture je ne peux pas avoir 14 volts
sa ne depasse pas les 12 volts ???
message erreur X-PROG ricou 81 Programmateur de composant (flasher) 3 12/05/2014 11h11
message erreur upa usb foulques Programmateur de composant (flasher) 6 02/05/2014 08h52
message erreur delphi 150 MEDELAS Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 05/02/2014 01h38
message erreur autocom ricou 81 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 30 16/05/2013 11h59
Message d'erreur MB STAR C3 micka84 MBStar, Xentry, DAS 0 11/04/2013 16h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h48.
