Vieux 16/07/2015, 15h42   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Arrow Défaut étage puissance SID802
Bonjour à tous, sur une vieille C3 1.4HDI j'ai un défaut commande étage puissance injecteur P1641, quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci de m'éclairer ....
Vieux 16/07/2015, 15h50   #2
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Salut vérifier qu'il n'est pas bloque en anti démarrage dans les paramètre bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2015, 21h57   #3
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Par défaut étage puissance
panne connue chez Peugeot:
1- vérifier l'isolement des faisceaux des injecteurs
2- vérifier la continuité des faisceaux des injecteurs
3- contact coupé, débrancher les injecteurs 1 à 1 et démarrer entre chaque essais
l'injecteur qui, quand il est débranché, enlève le défaut étage puissance est à remplacer.
PS: il y aura toujours le défaut circuit ouvert puisqu'il est débranché c'est normal
Il y a des fois plusieurs injecteurs en défaut. si tu as un lot de 4 essaye les et ça marchera.
ce défaut ne provient pas du calculateur
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2015, 22h21   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Le calculateur provient d'un pote Citroen je pense qu'il a vérifié les injecteurs et que le problème vient de l'ECU mais je vérifierais demain !! D'ici là je suis preneur de toutes autres infos ...
Vieux 18/07/2015, 01h57   #5
FETEK
Avatar de FETEK
Change tes injecteurs et poste la réponse....
Vieux 18/07/2015, 09h53   #6
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Envoyé par r1lef Voir le message
j'ai eu le meme probleme, calculateur hs
apres avoir intervertis les injecteurs avec un autre vehicule le probleme etait pareil
j'ai changer le calculateur et la voiture a demarré direct
Evite de debrancher les injecteurs siemens moteur tournant, risque d'avoir beaucoup de degat....
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2015, 11h27   #7
ricards99
Avatar de ricards99
jette un coup d'oeil aussi au bsm, deja eu ce cas plusieurs fois
soit injecteur en court circuit soit alim manquante du bsm mais rarement le calculateur
Vieux 22/07/2015, 12h30   #8
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
injecteurs ou calculateur hs
fait comme ta dit FETEK
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2015, 13h01   #9
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut re
Envoyé par ricards99 Voir le message
slt je valide le bsm hs regarde en parametre tension injecteurs v ???
et capteur 5 volts tension ??
Vieux 24/07/2015, 12h56   #10
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
je valide , défaut injecteurs
déjà eu ce problème sur une C3
j'ai changé l'ecu et le bsm
au finale c'est les injecteurs
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2015, 14h03   #11
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
essayer de decharger les condensateurs dans le calculateur ,ca peut le faire ,c'est du vecu
cordialement
Vieux 24/07/2015, 22h30   #12
FETEK
Avatar de FETEK
Smile
Ça serait sympa de nous poster le résultat quand tu redémarreras le véhicule. Ne fais pas durer le suspense trop longtemps :)
Merci beaucoup et bon courage
Vieux 01/03/2021, 22h41   #13
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
ancien sujet mais jai meme problem au 3008 SID807 JE VOUDRAIS SAVOIR LA RESULTAS PAS DE RETOUR
mohcin2 est déconnecté   Réponse avec citation
pb pajero 3.2 did perte puissance defaut p1499 autodiag34 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 10 23/04/2015 00h13
SID802 verrouiller samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 13 20/11/2014 18h07
verginisé sid802 c3 delphi38 Immobilizer dumps/solutions 3 09/03/2014 19h14
immo off siemens sid802 sofiane78 Immobilizer dumps/solutions 3 29/04/2013 23h46
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/12/2011 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
