Vieux 20/12/2011, 14h39   #1
mecanique
Avatar de mecanique
mecanique is an unknown quantity at this point
Par défaut 207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087
salut ;
quelqu'un peut informé sur le problème de la perte de puissance, j'ai une 207 RC moteur THP 175 ch, j'ai changé le tendeur de chaine de distribution chez peugeot mais sans résultat. apres un diag le code et 0087
mecanique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2011, 14h47   #2
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Salut mecanique,
As-tu un voyant ou message d'erreur au tableau de bord?
Si oui précise le qu'elle?
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2011, 14h53   #3
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
0087 Correspond a une pression trop faible dans la rampe commune.
Je viens d'avoir le même problème sur une 207 1.6 hdi,
Un message anti polution sur l'écran et le voyant moteur sur le tableau de bord
Le problème vannait du filtre a carburant.
Je l'ai remplacer en purgeant bien l'air et et j'ai pomper avec la poire manuelle et la voiture tournait de nouveau nickel donc tente et tien moi au jus. ;D
Vieux 20/12/2011, 15h22   #4
mecanique
Avatar de mecanique
salut youcefg 44
vin vf3wm5yc34375757
cest un moteur essence sport 175 ch dapres le diag de defaut régulation haut pression essence , jai cotroler la pression pompe reservoire 5 bar
a+
Vieux 20/12/2011, 15h46   #5
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Envoyé par mecanique Voir le message
salut youcefg 44
a+
J'ai tendence a lire en diagonale je te pris de m'excuser. ;D
The Following User Says Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
mecanique (20/12/2011)
Vieux 20/12/2011, 22h42   #6
ay2sa
Avatar de ay2sa
ay2sa is on a distinguished road
ta essayer de avec un multimetre de te mettre sur le connecteur de la pompe à essence et voir si t'avais bien 12 volts condition de mesure moteur tournant si ta moins de 12 volts c'est que tu dois avoir une chute de tension quelque part donc voir si les connecteurs n'ont pas pris l'eau ou quoi
ay2sa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2011, 22h46   #7
ay2sa
Avatar de ay2sa
quand tu controle la pression de ta pompe il faut toujours y associer un contrôle de débit lr contrôle de lz pression seul te permet juste de savoir si ta pompe est en état de marche au cas ou ton véhicule ne démarre pas, mais pour t'éviter un contrôle de débit utilise le contrôle citer ci-dessus
Vieux 21/12/2011, 17h39   #8
mecanique
Avatar de mecanique
salut ay2sa ,
le probleme et resolu cété la pompe hp qui décone
merci A+
Probleme de puissance sur twingo II 1.2 16V connection Renault, Dacia, Nissan 18 11/09/2012 14h26
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
touran probleme puissance Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 15/02/2012 22h23
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h54.
