Vieux 15/11/2014, 03h08   #1
samnguen
Avatar de samnguen
Par défaut SID802 verrouiller
Actuellement sur une C3 1.4hdi j'ai un ECU SID802 qui est verrouiller alors que
la clé est bien reconnu par le BSI.
J'aimerais connaitre le pin du SID802 pour le comparer avec celui du BSI si c'est possible
Faire un Vierge du SID802, m'a dit qu'il faut le faire sur la 29F400 et l'eeprom
Pouvez vous me guider
Voici les dumps
Vieux 15/11/2014, 18h42   #2
samnguen
Avatar de samnguen
Personne pour un coup de main ?
Vieux 17/11/2014, 14h18   #3
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
Salut si la clé est reconnue par le Bsi change ton com2000 " commande sous volant " courage a plus
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
samnguen (17/11/2014)
Vieux 17/11/2014, 14h19   #4
poze
Avatar de poze
Dsl précision cest lui qui véhicule le code cle vers l ABS puis ton ecu
Vieux 17/11/2014, 20h36   #5
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
si le com2000 etait a remplace , le BSI ne recevrais pas le code transpondeur . donc il est en bonne etat .
ton problème réside dans ton calculateur moteur le code appris n'est pas le meme que celui du BSI donc c'est un souci d'appairage
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
Vieux 17/11/2014, 23h08   #6
samnguen
Avatar de samnguen
Effectivement si c'étais le com2000 le code clé ne serais pas reçu par le bsi,
J'ai les 2 dump BSI et SID802.
les voici si vous voyer qq chose de pas normale, sur le BSI le code c'est EK0N et sur le dump du SID802 je vois N0KE ???
sur le SID faut t'il le lire a l'envers ?
si vous avez un vierge sa résoudrez mes doutes car j'ai un autre SID802.
Type de fichier : rar 93C56 SID802 5WS40021F-T.rar (173 octets, 34 affichages)
Type de fichier : rar BSI SIEMENS C3 1.4HDI 95160.rar (532 octets, 13 affichages)
Vieux 18/11/2014, 11h13   #7
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Par défaut SID 802 Verrouiller
Envoyé par samnguen Voir le message
Quel software utilisez vous pour lire les dumps?
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2014, 20h08   #8
samnguen
Avatar de samnguen
désoudage et lecture programmateur !
Vieux 18/11/2014, 20h09   #9
samnguen
Avatar de samnguen
apparament sur le dump de l'eeprom on lit a l' envers
Vieux 19/11/2014, 18h41   #10
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
J'ai déjà eu le cas de code pin à l'envers sur 2 sid 803a , cela ne pose pas de problème, apparemment c'est normal.
Dernière modification par kitty-hawk ; 20/11/2014 à 19h18.
Vieux 20/11/2014, 01h30   #11
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint un vierge sid 802
Type de fichier : rar 93C56 SID802 5WS40021F-T-vergine.rar (176 octets, 45 affichages)
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
samnguen (20/11/2014)
Vieux 20/11/2014, 13h38   #12
poze
Avatar de poze
autant pour moi jai mal lu " code clé recu " !! si le code clé est different du bsi que ton ecu normal quil soit verouillé. Pour la lecture a l'envers bizare l'inversion du code j'ai jamais eu sa, si tel est le cas tu retourne au point zero ecu verouillé!!! pour te rassurer demande a citroen le code clé tu seras fixé....sinon tu as un souci sur ton can donc l'abs ne transmet pas le code a ton ecu @+
Dernière modification par poze ; 20/11/2014 à 13h47.
Vieux 20/11/2014, 15h30   #13
samnguen
Avatar de samnguen
j'ai fais un vierge avec un fichier que k m'a donné et virginiser la 29f400, j'ai essayer de faire un appareillage avec le BSI mais impossible, défaut communication avec le calculateur moteur.
J'ai penser que l'ABS étais peux être en cause vu que le CAN passe par l'ABS (9000,9001). Donc j'ai shunté l'ABS mais toujours pareille.
Dans le calculateur ABS j'ai les défauts "absence de communication avec le calculateur moteur" et absence de communication avec le calculateur moteur.
Vieux 20/11/2014, 18h07   #14
samnguen
Avatar de samnguen
Je vais contrôlé la ligne CAN du BSI au CMM en passant par l'ABS avec contrôle de la résistance de terminaison, et je vous tiens au courant. Merci de votre participation.
Recherche vierge SID802 Citroên C3 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 13 26/03/2019 21h42
Comment verrouiller un programme modé Nico Chiptuning 25 07/08/2015 18h33
verginisé sid802 c3 delphi38 Immobilizer dumps/solutions 3 09/03/2014 19h14
immo off siemens sid802 sofiane78 Immobilizer dumps/solutions 3 29/04/2013 23h46
immo off pour siemens SID802 sur C3 1,4hdi sam93 Immobilizer dumps/solutions 7 04/08/2011 03h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h17.
