Précédent   Tlemcen Car electronics > Gestion de membres > Probleme des membres
Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section !
Vieux 11/07/2015, 21h01   #1
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
nacerdu80 will become famous soon enough
Exclamation liaison entre l'injection et la transmission automatique
Bonjour les amis saha remdankum, j ai un problème avec ma voiture, clio II 1.6 BVA, j ai changé le moteur 1,6 par 1,4, et la BVA par BVM, je roule bien avec sa fait un mois, hier j étais sur l autoroute elle perte la puissance, je l ai scanner avec actia multidiag, j ai le défaut ( liaison entre l'injection et la transmission automatique) svp donne moi une idée rahimakum ellah
nacerdu80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2015, 21h18   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par nacerdu80 Voir le message
Tu dois dans les configurations ecu moteur coder " boite manuelle " déjà je pense dans un premier temps , a moins que c'est tout un ensemble ? Moteur boite calculo que tu as monté ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 12/07/2015, 01h05   #3
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Non j ai acheté un moteur apart et la boîte à Part, j ai changé le calculateur de la boîte BVA, car celui de BVM sa se monté pas Bva, merci pour la réponse
Vieux 12/07/2015, 03h55   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Selem aleykom normalement il faut configurer l'écu moteur boite manuel
Comme t'a dit diagnosis
Vieux 12/07/2015, 08h12   #5
marc40110
Avatar de marc40110
marc40110 will become famous soon enough
Bonjour ,
comment ce fait-il qu' il faut configurer l'écu moteur boite manuel et pourtant il a fonctionné bien pendant un mois ?
y a t'il un retard dans la programmation ?
marc40110 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2015, 12h46   #6
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Salam Oui c vrai elle a roulé un mois , le calculateur je l ai acheté avec la boîte, Est ce que je peux la configurer avec actia ?
Vieux 12/07/2015, 12h53   #7
diagnosis29
Actia je sais pas , wow le fait je crois , sinon clip ou launch.
www.123diagauto.com
Vieux 12/07/2015, 13h52   #8
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
J ai essayé avec actia ,Uce ne répond pas (boîte à vitesse) autrement avec. L ancienne version multidiag la boîte est en bva merci
Vieux 12/07/2015, 13h57   #9
diagnosis29
C'est dans le calculateur moteur qu'il faut faire la config.
www.123diagauto.com
Vieux 12/07/2015, 16h11   #10
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Thumbs up
Salam merci pour tout vous réponse et votre aide, je serai reconnaissant pour ce que vous fait, autrement je suis débutant dans le diagnostique, mais avec votre aide j espère je vais arriver, svp si vous pouvez m aider avec un tutoriel ou les étapes a procéder pour la reprogrammation de la boite dans le moteur,
Vieux 12/07/2015, 16h17   #11
diagnosis29
je ne connais pas le actia multidiag ni l'architecture du logiciel ,
mais quand tu est connecté au calculateur moteur , dans les fonctions spécial ( mode expert ? ) tu dois avoir quelque chose comme " lecture configurations " et " configuration " ...........
Vieux 12/07/2015, 16h42   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Fait le a la clip j'ai actia mais je sais pas si tu peux le faire avec.
Actia et Renault c'est pas trop sa vaut mieu la clip
Vieux 12/07/2015, 17h03   #13
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
c ce que j ai fait mais sa marque UCE ne repond pas
Vieux 12/07/2015, 19h48   #14
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
svp quelqu'un peut m'aider sur ce calculateur, http://www.zupimages.net/up/15/28/1bnv.jpg
j ai changé le moteur 1,6 par 1.4
et la boite automatique par une boite manuelle
j ai acheté un calculateur pour bvm mais le j ai un doute que c un bva
merci de m orienté mes amis, vive l algerie vive les algeriens
Dernière modification par nacerdu80 ; 12/07/2015 à 19h50.
Vieux 12/07/2015, 20h49   #15
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
je pense un calculateur bvm il n existe pas je sais pas, je suis stressé je sais plus quoi faire
probleme liaison calculateur/bsi ange1979 PSA Group Peugeot, Citroën 18 07/04/2015 06h17
RENAULT Clio2 automatique transmission 8200209265 S118037001 audiocar Boite de vitesse 1 01/09/2013 05h51
Méthode de recherche d'une cause d'anomalie sur une transmission automatique Renault beatleguitare Mécanique générale 0 18/07/2013 15h21
Liaison codée 306 HDI RHY Formator PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/01/2011 21h50
406 RHY EDC15C2 (liaison can) justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 20 16/07/2010 18h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h46.
