Vieux 26/11/2013, 07h01   #1
ange1979
Avatar de ange1979
ange1979 is on a distinguished road
Par défaut probleme liaison calculateur/bsi
bonjour tout le monde kelkun aurait il deja eu ce code defaut sur peugeot 206 nfu probleme liaison calculateur/bsi en mesure parametre point d interrogation sur deverrouillage calculateur la clef est reconnu j ai changer le relais double sous le calculateur mais rien a faire c est une 206 COUPE CABRIOLET 2 PTES 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVA 4 RAPPORTS il y avait aussi un defaut capteur regime j ai effacer les defauts et me rester juste le defaut probleme liaison calculateur/bsi a l aide mes amis je rame la
ange1979 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2013, 08h51   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
bonjour le diag est fait sur calculateur moteur ou bsi
faite les 2
Vieux 26/11/2013, 17h22   #3
ange1979
Avatar de ange1979
Envoyé par farid iddir Voir le message
faite les 2
sur bsi je crois que calculateur moteur ne repond je repasse le diag ojourdhui et te tient au courant merci
Vieux 26/11/2013, 18h28   #4
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salut verifie la continuité des fils torsadés (reseau de communication avec les differents calculateurs de la voiture).
essaie de te conecter directement sur l'ecu pour voir si c'est un probleme:
- de l'ecu
- de connexion ecu bsi
- de bsi
- de ton diagbox
courage
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2013, 20h55   #5
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Si il n y a pas de dialogue avec le calculateur d injection il faut déjà contrôler les alimentations et masses du calculateur d injection et être sur de l outil de diag.
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2014, 10h49   #6
ange1979
Avatar de ange1979
bonjour tout le monde je relance le post en fait j arrive a dialoguer avec le calculateur mesure parametre antidemarrage point d interrogation kelkun aurais t il le schema electrique sur ce modele 206 COUPE CABRIOLET 2 PTES 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVA 4 RAPPORTS merci d avance
Vieux 02/05/2014, 10h51   #7
ange1979
Avatar de ange1979
calculateur bosh et bsi siemens
Vieux 02/05/2014, 16h14   #8
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut soit ton vehicule est decodé, soit ton ecu est hs, soit ton boitier abs est hs, ou alors verifie la laison mux entre bsi ecu et abs. je peux tavoir un schemas de 16 16 citroen mais il me faut le numero opr sur le montant de la porte conducteur et l'annéé a+++++++
poze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2015, 20h52   #9
fafa1202
Avatar de fafa1202
fafa1202 is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous les amies
dites moi je fait un diagnostique sur ma 206 de 2005 1.4 hdi
avec diagbox (pp2000)
j'ai acces a tout les calculateurs presents sauf au calculateur moteur ( calculateur moteur n'a pas repondu)
j'ai regarder a ma prise y a rien de suspect les fusibles sont bon
auriez vous une idee ??
fafa1202 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2015, 21h04   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par fafa1202 Voir le message
Hello fafa1202
Afin de mieux te répondre il aurait été plus simple d'ouvrir ton propre post sur ton problème car celui ci est obsolète
Pour ton souci , ton véhicule démarre ou pas ? quel est sa panne .
Tu peux avoir un problème sur le BSM ou ta clé , essais de donner + d'infos
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
fafa1202 (12/01/2015)
Vieux 12/01/2015, 21h44   #11
fafa1202
Avatar de fafa1202
Ma 206 demarre très bien j'ai aucun soucis de cle j'ai acces a tout avec diagbox sauf au calculateur moteur qui repond pas c'est un siemens je crois
est ce un problème de fils au calculateur moteur bizarre ? De plus elle veut plus dialoguer avec autocom
Aucun soucis avec les autres véhicules
Vieux 12/01/2015, 22h38   #12
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
si il répond pas et la voiture a pas de souci je pense a diagbox et non la voiture car si problème bus ou alimentation le problème remonte direct (se fais sentir)
pour infos desfois faire test par calculateur et non test global
a+
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to meca For This Useful Post:
dreamland (12/01/2015), fafa1202 (13/01/2015)
Vieux 12/01/2015, 22h50   #13
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par meca Voir le message
a+
Exact
Le plus simple est dans un premier temps de regarder quel est ton code moteur dans le VF ( entre 6° et 9° chiffre ) par exemple 9HX
Ensuite tu lances diagbox , choisir ton véhicule et faire un diag par calculateur / moteur / puis tu doit trouver ton code moteur .
PS : Attention aussi a ton choix du véhicule , 206 mux ou pas ? , pour le Dam si tu ne le trouve pas tu peux mettre 0000
Vieux 12/01/2015, 22h56   #14
meca
Avatar de meca
sinon pour ange tu as bien calculateur bosch ME7.4.5 ?
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
Vieux 13/01/2015, 06h32   #15
fafa1202
Avatar de fafa1202
206 mux 2005 moteur 9HZ diagobox fonctionne tres bien je fait tout avec aucun soucis j'ai fait un c4 xantia 307 une autre 307 sw aucun problème mais mon calculateur moteur ne repond pas sa vien de ma voiture je pense
J essayerais manuellement mais je doute il veut pas communiquer avec et ma valise autocom ne veut plus du tout communiquer non plus car une fiche de l interface était tordu et depuis ce temps elle va plus maintenant j'ai redresser la petite fiche de l interface sa fonctionne sur tout les véhicules sauf le miens est ce que sa viendrais de sa ??
Ps j'ai controler les cosse de ma prise obd aucun soucis
help please :( :(
probleme calculateur 406 2.0l foulques PSA Group Peugeot, Citroën 20 24/05/2013 12h36
probleme calculateur C3 electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 25 02/05/2013 13h12
Liaison codée 306 HDI RHY Formator PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/01/2011 21h50
406 RHY EDC15C2 (liaison can) justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 20 16/07/2010 18h46
liaison diagnostique boitier de orechauffage 1.5 dci justinyours Renault, Dacia, Nissan 6 05/03/2010 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h18.
