Vieux 19/02/2010, 11h06   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut 406 RHY EDC15C2 (liaison can)
bonsoir mes amis sur une 406 hdi(2001) RHY EDC15C2(3 broches) ne veut pas demarer avec voyant de la clef (anti-damarrage)allumé,avec ma pps j'arrive a comuniquer avec tous les calculateurs presents, dan le BSI j'es un defaut d'abscense de comunication avec le calculateur moteur,
dans le calculateur controle moteur au mesure des paramaitres (etat du calculateur: verouillé) attente de la repense du bsi.
dans le BSI la clef est bien reconus , je pense que c'est un probleme du reseau can , pouvez vous me donner les fils concerné svp.
ou une autre piste si vous avez deja recontrer ca. merci
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2010, 11h34   #2
ricards99
Avatar de ricards99
grosses fiches ronde sous la batterie, mais fais attention tres sensible au court circuits, de preference debranche la batterie et le calculateur et le bsi avant d'essayer de les nettoyer, tres frequent sur 406 car y'a de l'acide qui se verse dessus
Vieux 19/02/2010, 12h56   #3
justinyours
Envoyé par ricards99 Voir le message
merci mon ami recards mais dans se modele ya pas de fiches sous la batrie le feseau est direct.
Vieux 19/02/2010, 13h27   #4
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
vérifies bien tous les fusibles du BSM ,ça m'est deja arrivé .
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2010, 15h28   #5
nasserinoua
Avatar de nasserinoua
nasserinoua is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème démarrage 406 hdi 2.0
Bonjour ,j'ai exactement le même problème actuellement, comment avez vous résolu le vôtre?je ne sais plus à quel saint me vouer...
nasserinoua est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2010, 15h33   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par nasserinoua Voir le message
Re,
Si mes souvenirs sont exacts, la liaison du code entre BSI et UCE injection s'effectue par le réseau MUX. Il transite via l'UCE ABS. Contrôle le mux surtout côté calculateur ABS qui doit être impérativement connecté car il sert de passerelle.
nasserinoua (11/07/2010)
Vieux 11/07/2010, 15h47   #7
nasserinoua
Ok!si j'ai bien compris je dois vérifier si le connecteur ABS est bien branché?!
Vieux 11/07/2010, 15h54   #8
nasserinoua
Je vais vérifier tout et je vous tiens au courant. Merci de vôtre aide.
Vieux 11/07/2010, 16h03   #9
Formator
Avatar de Formator
Sinon, tu peux shunter sur le connecteur ABS (où ailleurs) les fils du CAN H (arrivée et sortie) et les fils du CAN L (arrivée et sortie).
Vieux 11/07/2010, 23h17   #10
nasserinoua
Slt!au fait où je vais le trouver ce calculateur ABS?sous la planche de bord?ou sous le capot?(j'avais pensé a la broche près du bloc hydrolique...mais je doutes un peu). éclairez moi un peu svp....MERCI
Vieux 12/07/2010, 00h35   #11
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Bonsoir.
Si besoin du schema donne le numéro de serie de la voiture.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2010, 01h46   #12
nasserinoua
Ok!c'est le VF38BRHZF81671373
Vieux 12/07/2010, 09h37   #13
Formator
Avatar de Formator
C'est bien cela, il est intégré (l'UCE ABS) au groupe hydraulique dans le compartiment moteur.
Vieux 12/07/2010, 10h23   #14
motor6605
Avatar de motor6605
Salut. Pas besoin d'aller voir l'ABS sur cette voiture.
Contrôle les 2 fils suivant.
Fil numéro 9000 borne A4 du 32v Gris calculateur à la borne 2 du 26Voies Jaune BSI.
Fil numéro 9001 borne A3 du 32v Gris calucalteur à la borne 14 du 26v Jaune BS1.
Voila si besoin d'autre chose.
Vieux 12/07/2010, 14h47   #15
nasserinoua
Bjr.j'ai shunté comme prévu, mais rien...le voyant préchauffage ne s'allume toujours pas, le ventilo tourne sans arrêt,...je sais même pas si le calculateur est alimenté..en fait tout a commencé y a 3 mois environ, tout fonctionnait normalement sauf que du gasoil suitait de la pompe haute pression donc le démarrage était un peu difficile le matin.la pompe a été remplacée, et là la voiture ne veut plus démarrer, il paraitrait que le calculateur est défectueux, mais au moins l'alimentation en gasoil était correcte mais le préchauffage et les injecteurs n'étaient plus commandés,mais néammoins le ventilo se comportait comme à son habitude.je me suis procuré 1 calculateur à la casse, un ami qui possède un Lexia 3 à fait l'appairage...l'antidémarage ne s affiche plus mais quand il lance le diag y a le résultat éfaut communication calculateur moteur...état du calculateur vérouillé....voila toute l'histoire.
Différence EDC15C2 90 et 110 CV dav62 Réparation & Programmation 13 13/06/2016 16h55
Problem sur 406 hdi edc15c2 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 5 13/06/2016 16h50
immo off edc15c2 A-M-S Immobilizer dumps/solutions 54 02/09/2010 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
