Vieux 29/04/2015, 15h36   #1
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Par défaut probleme centralisation clio 2 suite remplacement UCH
Bonjour a tous, j'ai rencontré un probleme de centralisation suite au remplacement d'un uch sur clio 2 phase 2 1.5 DCI.
L'uch d'origine était en panne de clignotants (UCH N2 V4.7).
J'ai remplacé par des UCH en ma possession (N2 puis N3 puis BG et HG mais les version sont différentes V5.3 et V4.3) en swappant les eeprom 93C66.
Avec chaque UCH la voiture démarre ,mais la centralisation ferme les portes a chaque appuie sur la télécommande (pas d'ouverture, fermeture a chaque appuie).
Seul un UCH a fonctionné correctement (HG V4.3).
Avez vous déja rencontré ce probleme, y a t il un parametre a modifier dans l'uch avec la CLIP ?
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
Mathieu35500 (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 18h26   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
j'ai deja rencontré ce probleme
il te faut exactement meme V
ex
moi ori v4.7, j'ai mis e4.7
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Baldman (29/04/2015), ecutech (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 19h42   #3
Baldman
Avatar de Baldman
Salut , oui c est ce que je pensait mais n y as t il pas une manipulation ou procédure pour faire fonctionner la centralisation
Vieux 29/04/2015, 20h30   #4
S-keys
Avatar de S-keys
je peut pas te dire + car j'ai pas pris la tete avec, il été dur a trouvé cet version,
un ami me l'a trouvé,
Vieux 29/04/2015, 21h03   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
merci pour l'information en tout cas. Peut être que si tu programme une nouvelle clé ca fonctionne (casi sure)? As tu essayé de refaire une programmation clé avec celles existantes?
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 29/04/2015, 21h19   #6
Baldman
Avatar de Baldman
Non je n'ai pas essayé je ne connais pas la procédure pour l apprentissage
Vieux 29/04/2015, 22h19   #7
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut l'ami, refait une configuration uch avec clip et ça va refonctionner.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
Baldman (30/04/2015)
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 10h26
remplacement des calculateurs suite vol Tako95 Renault, Dacia, Nissan 10 02/03/2015 06h18
Problème d’antidémarrage et de centralisation sur golf 4 suite changement autoradio skaner69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 16/07/2014 15h07
Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc Amine13 Renault, Dacia, Nissan 19 06/04/2014 18h20
bonjour megane 3 probleme suite remplacement abs auto perf Tableau de bord (Dashboard) 25 18/01/2014 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h47.
