Vieux 18/06/2015, 22h41   #1
sylvain71
Avatar de sylvain71
sylvain71 is on a distinguished road
Par défaut ralentie trop haut 307 1.6
bonjour a tous
j ai un ralentie trop haut sur une 307 essence 1.6 et non stable
merci de votre aide
sylvain71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2015, 00h07   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Slt,
tu a fait un diag ?
Vieux 19/06/2015, 00h19   #3
momoh-93
Avatar de momoh-93
Salut Sylvain ,
Il nous faut un peu plus d'info afin de pouvoir t'aider .
As tu remplacer des pièces récemment ?
Depuis quel manipulation cela le fait ?
etc ...
Vieux 20/06/2015, 10h11   #4
sylvain71
Avatar de sylvain71
j ai rien detecter au diag et aucun changement de pieces pour le moment
le ralentie ai instable surtout a chaud, et en roulant je sens des trous
Vieux 20/06/2015, 11h04   #5
hamada
Avatar de hamada
Salut , au diag RAS? Bizarre si y a rien c est que tu as un prise d air .
Vieux 20/06/2015, 14h09   #6
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
surement ca .une prise d air sur la pipe ou le papillon
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2015, 14h15   #7
salut, des fois c la sonde de température d'eau gestion moteur qui fait cà,
@ bon weekend
Vieux 20/06/2015, 15h00   #8
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Sur certain model c le moteur pas a pas
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2015, 22h13   #9
portugallands
Avatar de portugallands
portugallands will become famous soon enough
slt, regarde du coter de ton admission d'air.
portugallands est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2015, 20h41   #10
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Control les bougies avant tout, parfois si elles sont complètement usées, ça se sent au ralentis et pas forcement en roulant.
Vieux 28/06/2015, 16h56   #11
sylvain71
Avatar de sylvain71
bougie et bobine remplacer
Vieux 28/06/2015, 16h57   #12
sylvain71
Avatar de sylvain71
moteur pas a pas sais le papillon qui le gere ici ?
Vieux 28/06/2015, 18h38   #13
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut as tu controle' la sonde de temperature d'eau comme disait notre ami jphp,autrement controle le capteur de pression ,s'il est hors tolerence ca peut etre distribution decalee'
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2015, 15h49   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Le capteur de pression peut lui aussi être en défaut, dans ce cas tu aura une valeur anormal relevé à l'outil diag. Tu doit par exemple avoir environ 1000 hectopascal moteur arété, cette valeur doit diminuer au ralentie, et remonter vers la valeur de pression atmosphérique au fur et à mesure que le moteur prend des tours, papillon ouvert bien sur.
Vieux 01/07/2015, 00h06   #15
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Nettoie le boitier papillon motorisé c'est super sensible ces machins...er refais un raz avec le diag.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Pompe haut pression 1.9 dci ( boche) figeac Renault, Dacia, Nissan 17 09/06/2015 20h44
picasso hdi 2l cale au ralentie klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 8 31/05/2015 16h59
Megane2 ralentie instable Omareves Renault, Dacia, Nissan 12 04/05/2015 08h50
C3 1.4i ralentie instable Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 8 28/03/2014 18h50
problème de ralentie zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 5 17/11/2013 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h29.
