Vieux 08/06/2015, 12h44   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Pompe haut pression 1.9 dci ( boche)
J'aimerais savoir la procedure pour controle cette pompe s'elle fonction bien ou pas ?
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2015, 12h53   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Quelle pompe mon amis
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
figeac (08/06/2015)
Vieux 08/06/2015, 13h09   #3
DrDG
Avatar de DrDG
slt,
ta pompe doit être une CP3
a part le passage au banc tu n'a pas grand chose a tester
explique plutôt ton problème et après si tu a un diag on pourra t'indiquer les valeurs normal.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
figeac (08/06/2015)
Vieux 08/06/2015, 13h16   #4
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
slt,
Manque de pression pour demarrer
J'au pression de 9 bar au lieu de 250 bar dans la rail commun
Et quand je pompe sur la poire j'obtienne la pression voulu
Vieux 08/06/2015, 13h20   #5
DrDG
Avatar de DrDG
avec la poire elle fini par démarrer ?
Vieux 08/06/2015, 13h25   #6
figeac
Avatar de figeac
Oui quand je reste pompe sur la poire demarre mais des que je lache la poire la voiture s'arrete
Vieux 08/06/2015, 13h29   #7
DrDG
Avatar de DrDG
Fait un test des retours injecteurs pour voir
Vieux 08/06/2015, 13h32   #8
figeac
Avatar de figeac
[QUOTE=Dr DiaG;315978]Fait un test des retours injecteurs pour
Même si j'ai pas de pression pour injecter de gasoil je peux le faire
Vieux 08/06/2015, 19h41   #9
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
regarde si ton axe de pompe d'aspiration ( au cul de la pompe ) n'est pas cassé , au pire change la
figeac (08/06/2015)
Vieux 08/06/2015, 19h47   #10
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par Breizhelec Voir le message
T'as une photo de cette pompe pour voir?
Vieux 08/06/2015, 22h23   #11
Breizhelec
c'est la partie grise , 3 ou 4 vis torx la fixe
Vieux 08/06/2015, 22h39   #12
figeac
Avatar de figeac
Merci je ferais ca demain
Merci beaucoup
Vieux 08/06/2015, 22h41   #13
DrDG
Avatar de DrDG
tu peux faire le test quand meme,
effectivement ça peut étre la pompe basse pression comme le souligne Breizhelec
par contre quand j'ai eu le cas de cet pompe hs la voiture une fois démarrer avec du start pilote elle tournais sans probléme
car c'est la pompe HP qui prend le relai
si tu a trop de retour la pression ne montera pas dans le rail
Vieux 08/06/2015, 23h13   #14
figeac
Avatar de figeac
Des que je pompe la poire devienne dure quelque seconde apres devienne moux
Vieux 09/06/2015, 19h09   #15
figeac
Avatar de figeac
Effectivement l'axe de la pompe aspirante est casse
Merci pour vos aides.
Je vais chercher une a la casse
Ma question est ce que il faut la programme avec clip ou pas?
pression pompe kango 1.5dci techtronic1 Renault, Dacia, Nissan 3 12/12/2014 17h15
Manomètre pour pompe haute pression selouan Autres 1 20/06/2014 15h20
DW10ATED 307 pression importante dans le haut moteur. dre28 Mécanique générale 8 18/04/2014 22h46
Partner 2l hdi pas de pression, pompe desamorcée ou hs ? prodlt Mécanique générale 4 29/08/2013 00h45
Doc pompe haute pression passemoi Mécanique générale 2 18/10/2010 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
