Vieux 26/03/2014, 20h51   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut C3 1.4i ralentie instable
SALAM Bonjour a tous,
comme dis dans le titre j'ai une galere sur une C3 1.4 i sur un moteur TU avec le ralentie instable sa fait 3 jours que je suis dessus elle me rend fou .
donc je m'explique le ralentie est instable par contre quand on accelere aucun broutage ni raté de combustion.
les 4 bougie sont neuve aucun défaut au diag .
donc logiquement j'ai penser au papillion donc vu que j'avais a ma dsipo une 206 avec le meme moulin j'ai remplacer le papillon mais toujours pareil , ensuite la bobine idem.
en fesant une mesure para je me suis aperçu que la sonde lambda ne oscilait pas rapidement donc changer son de lambda toujours pareil " la je commence a douter de mes talens de diag lol"
je continue par changer les injecteur toujours pareil.
apres tous ces test mon pote me dis que la distrib a casser et ila remplacer et roder les soupapes .
Donc je décide de prendre les compression:
Cylindre 1: 15,5 bar
cylindre 2: 15 bar
cylindre 3: 12,5 bar
cylindre 4: 10 bar
donc on a une perte de compression sur au moins 2 cylindre .
Penser vous que ces perte de compressions justifirais le ralentie instable????
Merci d'avance .
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2014, 21h01   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
a tu repérer tes veilles bougie pour voir sur quel cylindre elle avait une couleur différente ?
10 bars c'est correcte , je ne pense pas que sa soit la cause , j'ai eu le cas un peu similaire sur clio et sa venais du calculo , pareil que toi j'avais tout testé av
devildante007 (27/03/2014)
Vieux 26/03/2014, 21h15   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
salut non meme pas j'ai pas fait gafe.
oui 10 bar c'est corect je me dis aussi sachant que le moulin a 180000km c'est normal.
ben je pense aussi au calculo j'en ai un en stock je vais le mettre en immo off pour voir.
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
Vieux 26/03/2014, 21h25   #4
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
Par défaut salut
demande a ton pote avant la casse distribution , si le moteur etait instable , sinon ta panne est lié au remontage de la culasse , soit distribution , ou jeu au soupape , ou prise d aire en admission , revérifie tout avant d incriminé le calculateur
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
Vieux 26/03/2014, 21h53   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
pour prise d'air j'ai vaporiser du nettoyant partous a l'admission pas de prise d'air . il la ht moteur hs donc il peu pas savoir
sonde T° débrancher pareil toujours le mm defaut
Vieux 27/03/2014, 09h00   #6
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par Malfra90 Voir le message
As tu regardé au niveau de l'actuateur de ralenti (moteur pas à pas) et nettoyé le boitier admission d'air+ papillon souvent la crasse empêche l'acutateur de fonctionner correctement.
Refaire un apprentissage des butées suivant la version du calculo d'injection ...
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post:
amar (27/03/2014)
Vieux 27/03/2014, 10h08   #7
mvl
Avatar de mvl
mvl will become famous soon enough
J même prob sur Citroën c4 1,6 NFU (TU5JP4) 2007 micro coupures je change les bougies d'allumages pck j trouve une bougie couleur différent et la sonde d’oxygène filtre à carburant aussi + BSM mais toujours pareil esk problème de qualité d'essence ou pompe à carburant? aucun défaut au diag .merci TE
mvl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2014, 18h33   #8
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut Malfra90 , controle le ou les connecteur du calculo ,en sais jamais s'il y a oxydation ou une pin tordu .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adrar For This Useful Post:
devildante007 (28/03/2014)
Vieux 28/03/2014, 18h50   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
je vais essayer demain avec un calculo en off pour voir si il y a une différence ou pas
308 ralenti instable delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 21h38
problème de ralentie zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 5 17/11/2013 13h48
ralenti instable Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 05/08/2013 00h38
Opel tigra problème ralentie élevé mak zied Opel-Vauxhall, Saab 2 05/06/2012 23h25
regime instable topeto Renault, Dacia, Nissan 12 21/12/2009 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h49.
