Vieux 17/06/2015, 17h41   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut winols
salut a tous je voulais savoir comment recuperer les incrementation (difference) que j'ai sur un fichier et transferer le tous sur un autre fichier jusqu'a present j'avais les adresses et je faisait les modif mais la c'est trop volumineux les differnces thanks !
Vieux 18/06/2015, 07h37   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Fichier exactement identique ?
Vieux 18/06/2015, 12h34   #3
karera 1
Avatar de karera 1
donc fichier orig + reprog recuperer les difference puis ouvrir un troisieme fichier et l'incrementer !
Vieux 18/06/2015, 12h38   #4
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
En 1 fois si le fichier est exactement identique je vois pas a part copier coller l'hexdump direct ..
Sinon map par map
Vieux 18/06/2015, 12h49   #5
karera 1
Avatar de karera 1
je veu dire j'ouvre les deux fichier avec winols l'originale ensuite celui qui et reprogrammer apres acomparaison je vois les difference en couleurs ce que je voudrais c'est recuperer ces difference enssuite ouvrir un troisieme fichier originale et coller dessus ou copier dessus ces difference
Vieux 18/06/2015, 13h06   #6
angeflasheur
bah oui donc map par map , tu copie les diff des maps de l'un et tu colle sur la map ori de l'autre
Vieux 18/06/2015, 13h07   #7
jah83
Avatar de jah83
Bah si c est exactement le meme ori tu peux faire comme l as dit angeflasheur copier coller tout et remettre. Mais il faut que ce soit strictement le meme fichier.
Sinon a l ouverture du fichier quand il te dit qu il a des fichiers a x% similaire tu peux lui dire d importer les maps et aussi les valeurs.
Mais bon attention avec ce genre de methode il est tres important de verifier relativement scrupuleusement toute les modifs qui ont été appliqués... histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise
Winols 2.24: "Caution: the imported project file was generated with an illegal winols j-sky Chiptuning 11 10/09/2018 00h13
Tdi 170 ppd sur winols fabio Chiptuning 5 02/09/2014 19h32
Winols 2.26 EDC15 Chiptuning 19 29/06/2013 19h04
winols et seven pimo Chiptuning 7 27/05/2013 08h11
WinOLs 1.500 taxi5114 Programmateur de composant (flasher) 3 20/02/2012 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h57.
