Vieux 02/09/2014, 12h42   #1
fabio
Avatar de fabio
fabio is an unknown quantity at this point
Par défaut Tdi 170 ppd sur winols
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis sur winols 2.24 et version 1.7 lors de l'ouverture d'un fichier tdi 170 ppd, Winols l'ouvre bien mais il ne détecte aucune map potentiel.
Y'a t'il une solution a ce problème ?
fabio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2014, 13h08   #2
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
poste moi ton fichier je verifie
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2014, 13h52   #3
fabio
Avatar de fabio
Ok je posterai ça se soir.
Vieux 02/09/2014, 18h34   #4
fabio
Avatar de fabio
voici le fichier par ex
https://www.dropbox.com/s/k4opc4xpzo...70vag.rar?dl=0
Vieux 02/09/2014, 19h10   #5
seat130
Avatar de seat130
Bonsoir déjà une bonne chose le fichier est correcte.
Mais l'association winols 2.24 et 1.7 n'est pas bon car le 1.7 n'est pas compatible avec le 2.24.
Il te faut un winols 1.5 complet et lui sera compatible avec le 2.24.
Puis dans un deuxième temps le mode que tu fera avec le 2.24 tu aura un soucis de cheksum car il ne te le corrigera pas c pour sa qu'il te faut un winols 1.5.
Sur mon winols il me detecte 134 maps.
A tu activés la detections des staticals map dans winols si non tu fait F12 tu as les option et tu coches se sera mieux.
Apres si tu veux de l'aide pose tes questions et fait moi voir des screen de tes trouvailles et je te guiderais en fonction.
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
zidane autodiag (02/09/2014)
Vieux 02/09/2014, 19h32   #6
fabio
Avatar de fabio
ok je vais essayé avec un winols 1.5 alors car avec la 2.24 aucune map...
Winols 2.24: "Caution: the imported project file was generated with an illegal winols j-sky Chiptuning 11 10/09/2018 00h13
winols et seven pimo Chiptuning 7 27/05/2013 08h11
winols 1.50 speedy_bou Chiptuning 2 02/05/2013 21h30
WinOLs 1.500 taxi5114 Programmateur de composant (flasher) 3 20/02/2012 20h30
Winols DIAGSYSTEM25 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 20/01/2012 11h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h20.
