Vieux 27/03/2013, 22h46   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Par défaut Winols 2.24: "Caution: the imported project file was generated with an illegal winols
Bonjour, est ce que vous auriez une solution pour ne plus voir ce message d'alerte dans la version cr**kée de Winols 2.24 ?
Message: "Caution: the imported project file was generated with an illegal winols version"
Vieux 28/03/2013, 08h11   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
moi j'ai pas ce message , tu a bien suivi la procédure d'instal ?
Vieux 28/03/2013, 09h45   #3
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Je l'ai aussi de temps en temps, je fais ok et c'est bon.
Vieux 28/03/2013, 13h04   #4
j-sky
Avatar de j-sky
je l'ai sur mes anciens projets fait avec la version 1.5 ou avec ceux (.ols) posté sur les forums
Par contre, sur mes nouveaux projets, pas de soucis
Vieux 28/03/2013, 13h43   #5
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
J'ai le même problème que toi !
avec toutes mes anciennes carto qui on été faite avec winols 1.5 j'ai le même message d erreur.
tu fais ok, il te l ouvre bien mais recalcule le checksum.
Sans la puissance la maitrise n'est rien !!
lames est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2018, 19h03   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
sans doute du au code client de le version crack
Vieux 08/09/2018, 19h33   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pareil lorsqu'on jongle entre 1.5 et 2.24 pour les cs
Vieux 08/09/2018, 23h47   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
les CS on pourrait les faire à travers le web plus besoin de jongler ...
sinon de nos jour on peut connecter les flux obd à ols .... c'est pas négligeable ...
Type de fichier : jpg obdemulation.jpg (20,6 Ko, 63 affichages)
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
yann3 (09/09/2018)
Vieux 09/09/2018, 10h28   #9
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Kennfeld Voir le message
developpe,si tu veut bien
Vieux 09/09/2018, 14h25   #10
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Regarde sa signature : ols300, mais il existe une autre interface ou l'on ne sera pas si elle fait réellement (a moins de l'acheter) au vu qu'il est interdit d'en parler ;)
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2018, 19h37   #11
yann3
Avatar de yann3
[hs on]salut olivier
je ne t'ai pas oublié pour la clé
le site que tu m'as conseillé ne ma jamais repondu,donc clé du net?[hs off]
---------- Post added at 19h37 ---------- Previous post was at 19h33 ----------
ah oui c'est trop pour mes competences ,surement super pour les pros
Vieux 10/09/2018, 00h13   #12
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par olivcab Voir le message
ça ne va pas tarder ;)
winols v2.24 mokmap Programmateur de composant (flasher) 14 02/05/2019 16h53
Winols 2.26 EDC15 Chiptuning 19 29/06/2013 19h04
winols et seven pimo Chiptuning 7 27/05/2013 08h11
Winols 2.24 fangio2210 Chiptuning 0 13/01/2013 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
