| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
bonjour,peut on utilisé une alimentation pc pour les réparations des ecu merci
bonsoir,
une alimentation de pc (plutôt AT qu'ATX pour bénéficier de l'interrupteur !) peut faire une bonne alim stabilisée avec du + 5v et du + 12v. par contre il faut penser à mettre une résistance de charge (environ 10 ohm/10 W) entre le 0v et le + 5v pour que la régulation soit opérationnelle quand tu tires sur l'alim |
Une 5w suffit parcontre a l'intérieur de l'alimentation bien la coller ou visser sur les caloduc des transistor il faut prendre une resistance av support
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Absolument, alimentation stable et adequat pour les elements automobile gourmands en amperes.
merci merci bon voilà je viens de la terminer elle marche à merveille 12v - 5v - et 3,3 v merci encore
Bonjour, quel est le but de la résistance de charge 10 W 10 ohm ? Elle ne sert pas a décharger les condo du secondaire lorsque l'alim est éteinte ? Merci
tu peux effectivement avoir d'autres tensions disponibles, même en plus de celles que tu indiques sur la photo.
si par exemple tu prends la masse au -12v et le + sur le 12 v, tu auras 24 v entre les deux, etc... il faut par contre tenir compte de l'ampérage de la plus faible sortie ( dans mon exemple le -12v) pour avoir l'ampérage disponible. tu peux même avoir une alim symétrique (-12v , 0 , +12v) pour certains circuits TTL. le but de la résistance de 10 ohm est de "charger" l'alimentation pour que la régulation se fasse bien. fais le test sans cette résistance et branches par exemple une ampoule électrique en 12 v, la tension va baisser, aussi bien sur la ligne 12 v que sur la ligne 5 v. pardon pour les électroniciens purs et durs si j'ai simplifié à l'extrême les explications ! |
une vraie alimentation pour labo
brancher le fil vert et le noir sur un interrupteur pour allumer l'alimentation , mettre une résistance de 39 ohm 5 w entre le plus (rouge) et le moins (noir) de 5v ajouter une led verte en série avec une résistance de 220 ohm entre le + et le - du 5 v et voila vous avez une alimentation de labo jusqu' 10w |
la voici notre alimentation
#11 | |
+5V et +3.3V ne doit pas dépasser 80W maxi et +5V et +3.3V et +12V ne doit pas dépasser 247W maxi [IMG] [/IMG]Tout dépend des sorties utilisés pendant l'utilisation ,et pourtant c'est une alim pc Hp de bureau minuscule (250 W maxi ). Si ça aurai fait 10W max , sa nous ferais du P=UxI: I=P/U ; 10/12= 0.83 A en 12V I=P/U ; 10/5= 2 A en 5V etc... Seul l’étiquette de l'alim vous dira de quoi elle est capable.
On n'oublie pas le " Thanks " .... :22: |
Un très très bon TUTO ICI ,expliquer pas à a pas pour fabriquer une alimentation stabilisée de labo à partir d'une alim ATX de PC
| Alimentation Galletto V54 BDM | chaoui05 | Programmateur de composant (flasher) | 18 | 20/05/2015 22h35 |
| 207 1.6 hdi plus d'alimentation | LAZOU19 | PSA Group Peugeot, Citroën | 25 | 02/02/2015 10h53 |
| Alimentation com2000 | Axid | Electronique | 17 | 05/11/2014 14h11 |
| Alimentation dur SBB ? | alpha2302 | Outil de programmation | 6 | 16/07/2013 04h12 |
| C6 Alimentation électrique | eobd-scan92 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 24/12/2009 16h08 |
