Vieux 16/06/2015, 19h12   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut alimentation pc
bonjour,peut on utilisé une alimentation pc pour les réparations des ecu merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2015, 00h13   #2
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
bonsoir,
une alimentation de pc (plutôt AT qu'ATX pour bénéficier de l'interrupteur !) peut faire une bonne alim stabilisée avec du + 5v et du + 12v. par contre il faut penser à mettre une résistance de charge (environ 10 ohm/10 W) entre le 0v et le + 5v pour que la régulation soit opérationnelle quand tu tires sur l'alim
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2015, 03h56   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Une 5w suffit parcontre a l'intérieur de l'alimentation bien la coller ou visser sur les caloduc des transistor il faut prendre une resistance av support
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 19/06/2015, 05h11   #4
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Absolument, alimentation stable et adequat pour les elements automobile gourmands en amperes.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2015, 06h36   #5
jardini
Avatar de jardini
merci merci bon voilà je viens de la terminer elle marche à merveille 12v - 5v - et 3,3 v merci encore
Vieux 19/06/2015, 09h01   #6
Megane RS
Avatar de Megane RS
Megane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the rough
Bonjour, quel est le but de la résistance de charge 10 W 10 ohm ? Elle ne sert pas a décharger les condo du secondaire lorsque l'alim est éteinte ? Merci
Megane RS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2015, 09h06   #7
Megane RS
Avatar de Megane RS
Envoyé par jardini Voir le message
Tu a d'autre tension possible apparemment ,j ai trouvé ça sur le web , est ce que ca marche ? a vérifier ...
[IMG][/IMG]
Vieux 19/06/2015, 12h36   #8
hamois
Avatar de hamois
tu peux effectivement avoir d'autres tensions disponibles, même en plus de celles que tu indiques sur la photo.
si par exemple tu prends la masse au -12v et le + sur le 12 v, tu auras 24 v entre les deux, etc...
il faut par contre tenir compte de l'ampérage de la plus faible sortie ( dans mon exemple le -12v) pour avoir l'ampérage disponible.
tu peux même avoir une alim symétrique (-12v , 0 , +12v) pour certains circuits TTL.
le but de la résistance de 10 ohm est de "charger" l'alimentation pour que la régulation se fasse bien. fais le test sans cette résistance et branches par exemple une ampoule électrique en 12 v, la tension va baisser, aussi bien sur la ligne 12 v que sur la ligne 5 v.
pardon pour les électroniciens purs et durs si j'ai simplifié à l'extrême les explications !
Vieux 20/06/2015, 11h26   #9
jardini
Avatar de jardini
une vraie alimentation pour labo
brancher le fil vert et le noir sur un interrupteur pour allumer l'alimentation , mettre une résistance de 39 ohm 5 w entre le plus (rouge) et le moins (noir) de 5v ajouter une led verte en série avec une résistance de 220 ohm entre le + et le - du 5 v et voila vous avez une alimentation de labo jusqu' 10w
Vieux 20/06/2015, 11h35   #10
jardini
Avatar de jardini
la voici notre alimentation
Type de fichier : rar alim_pc.rar (30,1 Ko, 21 affichages)
Vieux 20/06/2015, 14h36   #11
Megane RS
Avatar de Megane RS
Arrow
A mon avis c'est beaucoup plus de 10 Watts , la mienne on peu y tiré dessus d’après l’étiquette :
+5V et +3.3V ne doit pas dépasser 80W maxi
et
+5V et +3.3V et +12V ne doit pas dépasser 247W maxi
[IMG][/IMG]
Tout dépend des sorties utilisés pendant l'utilisation ,et pourtant c'est une alim pc Hp de bureau minuscule (250 W maxi ).
Si ça aurai fait 10W max , sa nous ferais du P=UxI:
I=P/U ; 10/12= 0.83 A en 12V
I=P/U ; 10/5= 2 A en 5V
etc...
Seul l’étiquette de l'alim vous dira de quoi elle est capable.
On n'oublie pas le " Thanks " .... :22:
Vieux 24/06/2015, 16h20   #12
Megane RS
Avatar de Megane RS
Arrow
Ce n'est pas PLM mais PWM (Pulse Width Modulation ) ...
Plus d info ICI
Vieux 25/06/2015, 11h03   #13
Megane RS
Avatar de Megane RS
Arrow
Un très très bon TUTO ICI ,expliquer pas à a pas pour fabriquer une alimentation stabilisée de labo à partir d'une alim ATX de PC
Alimentation Galletto V54 BDM chaoui05 Programmateur de composant (flasher) 18 20/05/2015 22h35
207 1.6 hdi plus d'alimentation LAZOU19 PSA Group Peugeot, Citroën 25 02/02/2015 10h53
Alimentation com2000 Axid Electronique 17 05/11/2014 14h11
Alimentation dur SBB ? alpha2302 Outil de programmation 6 16/07/2013 04h12
C6 Alimentation électrique eobd-scan92 PSA Group Peugeot, Citroën 0 24/12/2009 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
