Vieux 01/05/2015, 15h39   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Par défaut Alimentation Galletto V54 BDM
que pensez-vous de ça:
http://fr.aliexpress.com/item/Univer...mmendVersion=1
Peut-on l'utiliser pour alimenter un galletto v54 en BDM?
merci de vos réponses.
fredauto33 (15/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 18h23   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je serais tenté de dire non car c'est un chargeur et non une alimentation.
Tu trouves en grande surface des alimentations 12 V 2Ampères qui suffisent largement pour une lecture BDM
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
chaoui05 (01/05/2015), diagnosis29 (01/05/2015), television (01/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 18h27   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Acheté toi plutôt une alimentation stabilisée de labo 13.8v 2/3 A pour une trentaine d'euros.
Regarde sur Conrad ou des sites comme ça .
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
chaoui05 (01/05/2015), fredauto33 (15/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 18h48   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Dites moi si je me trompe mais ça sert aussi à alimenter non?(quand on retire la batterie du PC?)
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 01/05/2015, 18h56   #5
diagnosis29
Non rien à voir
L'alimentation sert à alimenter l' ECU en passant par le galletto.
www.123diagauto.com
Vieux 01/05/2015, 20h40   #6
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
un ami utilise une alimentation de pc de bureau
il tourne bien avec
jamais eut de soucis
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 16/05/2015, 21h28   #7
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Sans faire de pub, j'ai acheté celle-ci : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3...HOP_AREA_17452
Un poil plus chère mais quand tu fais des edc 16/17 et que tu dois surveiller l'intensité consommé en écriture de ton FG, c'est parfait...
Dans tous les cas prends une alim avec une visu... comme ça tu vois ce qui se passe en lecture/écriture..
C'est ce que m'a conseillé un PRO
seb
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
chaoui05 (20/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 10h50   #8
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
salut .
c est a éviter cette alimentation qui et très puissante par rapport a l alimentation du galletto v54 dans les caractéristique sont les suivantes.
output:12V DC 1A donc la puissance et de 12W
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2015, 12h14   #9
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
Non c'est le contraire, qui peut le plus peut le moins, une alimentation ne fournissant pas assez d'intensité causera des problèmes.
De plus, les alims de labo permettent de limiter l'intensité (ici de 0 à 3A), ce qui est utile si on est pas sûr de son montage.
Ceci dit, si on est sûr de son montage,effectivement une alim 12/1A suffit, l'alimentation de l'ECU passe par le câble (et via l'interrupteur) , celui du Galletto passe par l'USB.
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2015, 13h25   #10
fen + 1
Avatar de fen + 1
Pour un edc 16 c34 (par ex.) il te faut 2 alim.
1 pour la tête de lecture (celle que je cite ci dessus) est parfaite pour ça.
et 1 pour le FG (une alim 0-15V à aiguille va très bien). En effet, tu visualises cette tension à l'écran du PC ...
seb
Vieux 19/05/2015, 15h03   #11
Samsara
Avatar de Samsara
La prise d'alimentation Jack du Galletto est en parallèle d'avec les fils rouge et noir du connecteur ,donc il est inutile d'avoir deux alims.
Vieux 19/05/2015, 18h37   #12
fen + 1
Avatar de fen + 1
Envoyé par Samsara Voir le message
Je ne savais pas ...
dès que j'ai un moment j'essaye....
seb
Vieux 19/05/2015, 22h34   #13
bmfrep
Avatar de bmfrep
l alimentation d origine du galletto v54 et 12v 1A donc 12w mais une alimentation de 100w 12v et au environ de 9A en cas de fosse manipulation ça risque de causer des dommage a ECU irréversible.mois personnellement je la trouve tors puissante .
Vieux 20/05/2015, 08h08   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pourtant sur le mien en lecture bdm si je branche au cul du galetto mais que je ne mets pas l alim pour le support de tete la lecture ne passe pas
Vieux 20/05/2015, 08h31   #15
Samsara
Avatar de Samsara
Je parle du connecteur DB15 et non pas du connecteur HE10.
De plus j'ai indiqué plus haut que le Galletto n'a pas besoin d’être alimenté en 12V ,seul l'ECU en a besoin.
207 1.6 hdi plus d'alimentation LAZOU19 PSA Group Peugeot, Citroën 25 02/02/2015 10h53
alimentation compteur 307 haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 14 07/02/2014 12h59
alimentation xprog mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 7 10/01/2014 10h12
Alimentation dur SBB ? alpha2302 Outil de programmation 6 16/07/2013 04h12
tension alimentation sid 804 wassim PSA Group Peugeot, Citroën 0 29/09/2012 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h44.
