Vieux 06/06/2015, 18h12   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut immo off trafic dci
salut tout le monde
jai besoin de conseil pour un immo off sur un trafic avec un bosch ref
0281011529 je croit qu il faut lire l'eprom 8pin
Référence 5p08 c3 je suis equiper pour le lire GQ 4X il me manque soic 8 pour cet eprom peut on faire immo off sur cette ecu ?
Vieux 06/06/2015, 21h20   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt pas de off la dessus vierge ou emulateur
carto (06/06/2015)
Vieux 06/06/2015, 21h41   #3
carto
Avatar de carto
salut techtronic1
tu peut dire plus sur le vierge avec quoi tu le fait
Vieux 06/06/2015, 22h31   #4
samnguen
Avatar de samnguen
Poste ton dump
Vieux 06/06/2015, 22h57   #5
carto
Avatar de carto
je nai rien extrait il faut que je dessoude
Vieux 14/05/2020, 23h56   #6
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt les amis il a qlqun qui a déjà fais ce calculateur 0281011529 avec emulateur
akasa67 (15/05/2020)
Vieux 15/05/2020, 00h49   #7
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par Tof02770 Voir le message
Slt tof je Tai dir zoit emulateur julie tu coupe le can et tu Schunt a l uch soir emulateur kmtech vue que tu a la boite bleu ..
Tof02770 (15/05/2020)
Vieux 15/11/2020, 18h28   #8
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
je ressort le sujet car j'ai un identique
j'ai installé julie et mod eeprom branché sur table pour qu'il prenne son immo mais une fois branché sur le véhicule pas de démarrage
il faut donc coupé aussi les fils de l'uch et shunter les pin ?
Vieux 15/11/2020, 18h29   #9
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Slt l ami quel emulateur tu a monté..
Breizhelec (15/11/2020)
Vieux 15/11/2020, 18h34   #10
Breizhelec
julie pro version 96
j'ai suivie renault 2
akasa67 (15/11/2020)
Vieux 15/11/2020, 18h42   #11
oui c'est cela tu a couper le can l
tu a dessouder la 24c02 de l émulateur pas besoin la dessus
https://www.youtube.com/watch?v=pNqBTzp7MVc
Vieux 15/11/2020, 18h51   #12
Breizhelec
oui j'ai souder 2 et 6 sur émulateur , dessoudé la 24c02
j'ai pas monter d'interrupteur comme la vidéo car je l'ai branché sur table avant de le branché sur le véhicule pour qu'il prenne l'immo
donc il faut que je coupe le CAN L sur ECU et couper les fil can sur uch et shunt des pin sur uch ?
Vieux 15/11/2020, 18h53   #13
ben faut mettre le switch et essayer de démarrer sur le can l sinon faut couper les can et shunter a l uch comme sur la doc fais dabort un switch sachant qui faudra le laisser pour démarrer .. pendant l autre confinement j'avais essayer sur table si pas le can l coupe émulateur ne fais pas sont taf
Dernière modification par akasa67 ; 15/11/2020 à 18h58.
Vieux 15/11/2020, 19h10   #14
Breizhelec
faudra laisser tout le temps le switch sur le véhicule ?
je vais coupé CAN L comme sur la doc je verrai bien
Vieux 15/11/2020, 19h12   #15
Oui ou alors faut schunter can uch comme sur la doc
---------- Post added at 07:12 PM ---------- Previous post was at 07:11 PM ----------
Je lai fais que sur table j'ai toujours refais uch ou cle ma dessus j'ai acheter des emul en can pas servis encore..mise a part pour tester sur table et sur clio 2
Breizhelec (16/11/2020)
immo off trafic 2.5 dci edc15 romrs Immobilizer dumps/solutions 4 14/01/2021 13h32
Bosch Trafic 2 immo off ou vierge manuseb Electronique 7 02/04/2015 18h09
Immo trafic 1,9 dci de 2003 Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 35 13/03/2015 19h01
urgent immo off pour trafic 2 svp!! gafari Immobilizer dumps/solutions 2 29/12/2013 01h40
trafic 1.9 dci immo off smt Immobilizer dumps/solutions 0 11/04/2012 16h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h49.
