Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un souci sur un UCh n2 d'un trafic de 2003 qui empêche le démarrage et du coup plein d.autre fonction essuis glace clignotant centralisation ne fonctionne plus. Le proprio à renverser une cafer au dessus du volant donc UCh hs. J'ai lu que pas d'immo off la dessus que du vierge. Du coup ma question est la suivante qu'elle est l'eeprom qui contien antidém? J.ai vu qu'il y avait une 93c66 et du coup je voulais savoir si il en ht une occasion et que je récupérer cette eeprom et je la soude sur celle ci est ce que le trafic démarra ou pas,? Sinon si je fait un off qu'elle est la procédure après avoir injecter mon off dans l'eeprom? Merci |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
malfra j'avais eu le méme soucis que toi sur un espace 2003 j'ai trouvé sur leboncoin (uch, calculateur,et tête de clef)180euro!!! j'ai instaler et tout ok aprés si ta le temps de pencher sur le soucis et que le client est patient ca vaut le coup de ce penser dessus moi j'ai pas trop eu le choix que de mettre un kit
désolé je sais que je n'apporte pas la solution a ton probléme je te fais juste de ce que j'ai fais dans mon cas... |
| The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post: | MecaTech (09/10/2013) |
bonsoir
normalement en swapan les 2 eeprom,ca devrais le faire cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | MecaTech (19/10/2013) |
Salut, le code de ta clef (code antidemmarrage) est dans l'eprom 93c66 ainsi que le numéro de VIN et les options de ton Véhicule .
Si le contenu de ton eprom est toujours "en état" tu la met sur un autre UCH le véhicule vas démarrer. Sinon tu doit récupérer une clés qui va avec le nouvel UCH d'occasion et faire un immo vierge de ton ECU |
Merci a tous pour les réponse
#6 | |
Csysteme: que veu tu dire par swaper les 2 eeprom? Hmida13 : merci pour retour d'expérience peu de moyen donc il recherche la solution la plus économique possible |
tu swap les 2 eeprom veut dire que tu les interverti
Lol ok merci c'est bien ce que je pensait
Une autre question
Admettons que l'eeprom est hs est ce possible de faire un vierge ? Et si oui après avoir fait le vierge qu'elle est la suite de la procédure ? Apprentissage des clés? |
bonsoir
il y a possibite de virginiser ,mais il te faudras l'outil clip et le code antidemarrage pour reparametrer ton uch cordialement |
Ok mais vu que Renault a beaucoup de mal à donner le code antidém sa va être compliquer. Donc je vais lui conseiller d'acheter l'uch à la casse et lui swaper les eeprom .
Je vous tien au courant. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lit le contenu de ta 93c66 et poste le moi par Mp je vais t'aider
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils ! |
| The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post: | Malfra90 (25/09/2013) |
merci raisain sec pour ton aide j'attent que le copain prend une décision de ce qu'il veu faire et je te tien au jus
JE revien au nouvelle:
finalement l'amis a commander un uch chez renault pour 150€ il le recoit mardi donc je voulais savoir: apres avoir montée l'uch je devrais reprogrammer la clés logiquement??? si oui quelle est la procédure pour la reprogrammer? je sais faire sur peugeot mais renault j'ai jamais fait! Sinon je peu désouder l'eeprom et recup le pin si quelqu'un peu me guider pour cette opération svp je lui en serais trés reconnaissant. merci pour votre aide. |
#15 |
| renault trafic vivaro 2007 immo off | dichar | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/05/2015 17h27 |
| Clear immo edc16+ renault trafic dci 95320 | electronique-auto.com | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 08/01/2013 08h50 |
| trafic 1.9 dci immo off | smt | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 11/04/2012 16h31 |
| Immo off Trafic 1 2.5D moteur iveco (sofim) | kam306 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 11/05/2010 10h14 |
