Vieux 19/03/2015, 19h35   #1
manuseb
Avatar de manuseb
manuseb is an unknown quantity at this point
Par défaut Bosch Trafic 2 immo off ou vierge
Etant nouveau dans ce domaine de électrotechnique de voiture.
Mon matériel est GQ-4X programmer et MPPS.
je vous explique mon problèmes j'ai actuellement un renault trafic 2 1,9dci qui ne veut pas démarrer et je voudrais effectué un clone de mon calculateur ou faire un immo off ou vierge.
j'ai démonté le calculateur d'origine bosch 3 broche et j'ai identifier eeprom 5P08C3 et AM29F400BT.
j'ai récupéré un calculateur a la casse Bosh 3 broche pri sur un renault trafic 2, j'ai pu identifier eeprom AM29F400BT mais l'eeprom qui aurai du être un 5P08 ce trouve êtres un 35P08.
j'aurai besoin d'aide pour comprendre et faire un clone de mon calculateur.
je vous remerci d'avance pour votre aide
manuseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2015, 19h59   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
pour un clone prend un bdm100 ca marche a 100/100
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
manuseb (21/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 19h17   #3
manuseb
Avatar de manuseb
bonjour farid avec mon materiel je ne peut rien faire avec
Vieux 22/03/2015, 00h58   #4
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut, c'est la meme eeprom, commence par inverser les eeprom ca va demarrer, apres tu dis ce qu'il va pas.
The Following 2 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
manuseb (22/03/2015), samb4064 (22/03/2015)
Vieux 22/03/2015, 12h29   #5
manuseb
Avatar de manuseb
Bonjour smart057,
j'ai effectivement faite ce que vous m avais dit j'ai inversé les eeprom le voyant l’antidémarrage ce coupe bien mais le trafic ne démarre pas des que je lance le démarreur il démarre mais ce coupe aussitôt j'ai change le capteur pmh neuf capteur arbre came ,injecteur ,capteur haute pression mais rien y fait, j'ai fais une diag dessus il me dit toujours problème de circuit injecteur 1.
j'ai controlé l alimentation injecteur et je n'est pas de courant qui passe dans le premier injecteur.
j'ai controlé le fils d injecteur au calculateur il arrive bien.je sais plus quo faire avec cette voiture sa va faire deux moi que je suis sur cette panne c est une voiture qui c est coupé du jour au lendemain et qui n ' plus voulu démarré.
si vous pouvez m aidé je vous en remerci
Vieux 24/03/2015, 21h17   #6
manuseb
Avatar de manuseb
salut je suis a la recherche pour mettre le calculateur vierge pour renault trafic bosch avec eeprom 5P08.
Vieux 01/04/2015, 11h52   #7
ismaci
Avatar de ismaci
ismaci is an unknown quantity at this point
Envoyé par manuseb Voir le message
envoi le dump
ismaci est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ismaci For This Useful Post:
manuseb (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 18h09   #8
manuseb
Avatar de manuseb
Par défaut le dump trafic 2 1,9dci
bonjour et merci je vous transmet le dump
Type de fichier : rar 530-910.Bin530-910.rar (150,8 Ko, 23 affichages)
immo off trafic 2.5 dci edc15 romrs Immobilizer dumps/solutions 4 14/01/2021 13h32
Immo trafic 1,9 dci de 2003 Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 35 13/03/2015 19h01
vierge uch trafic 2 dump 93c66 gafari Immobilizer dumps/solutions 4 09/02/2015 10h22
urgent immo off pour trafic 2 svp!! gafari Immobilizer dumps/solutions 2 29/12/2013 01h40
trafic 1.9 dci immo off smt Immobilizer dumps/solutions 0 11/04/2012 16h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h00.
